yhx00
2016-09-29
对调是让油反向经过散热器,能把散热器里面的渣子冲出来
玉柴VIP客户
2016-09-28
再请问下,怎么想到要对调散热器上的两条大管?为什么
yhx00
2016-09-28
调松流量大,分配阀那个单向阀是不能调松要调紧,因为那里的油是没经过散热器的是直接到油箱的所以要调只能调紧不能调松,而散热器的那个调紧了流量小了散热就慢了,所以要调大一点点,旦是也不能不用,不用单向阀油箱的压力会倒回到散热器的,所以调松点就好了
回复(1)
玉柴VIP客户
2016-09-28
请问调单向阀上的小罗帽是什么意思?增大流量?
yhx00
2016-09-28
两条回油大管对调
yhx00
2016-09-28
其实也简单,就是把散热器上的两条对调下在拆出单向阀,然后启动大油门动转一两分钟,在把单向阀上的小罗帽松个两个帽位在拿个帽压住不松装上调回两条管,在去拆回油滤芯会发现有很多渣子被冲出来的(我的搞前看了回油滤芯,搞后在看冲出很多渣子),在拿个灯泡点亮从风扇叶那里放进去看看散热器片有没有堵死,如果堵死了就提桶水用条胶管(柴油管那么大的就行)一头放桶里一头搞个小眼用车胎的气铜管插上在用加气杆接上用气泵吹,气会带着水一起冲出,慢慢的冲就好了,气的压力一定要大,(有人会说干嘛不用高压水枪冲!如果用高压水枪冲压力大了散热片会冲遍,压力小了要冲不开,所以用气加水冲最好,要干净
)回复(0)
土里淘金
2016-09-27
什么情况
138****5267
2016-09-27
咋搞的,说下呗
138****5267
2016-09-27
咋搞的,说下呗
138****5267
2016-09-27
咋搞的,说下呗
兄弟你电话多少
回复
