高云飞
2016-09-23
冷车也是这种现象吗?如果不是,看油底滤网是否堵塞,如果都这样,那就是档位阀里的小弹簧坏了,处理方法,可以换弹簧,或是在小弹簧后部加平垫片。空挡启动,看压力
真心英雄
2016-09-23
检查各档位压力都一样吗?都一样就检查操作阀弹簧,看是弹簧压弯,还是阀芯磨损泄油,如果都无故障,则检查变速泵。
139****5409
2016-09-23
这种故障首先检查操纵阀.如果行走泵坏了的话有明显的现象`就是停-晚上后打着车压力表没反映
139****5409
2016-09-23
轴承是60l2
现代卡特
2016-09-23
修好的话回复一下
chancheren
2016-09-22
我可奉告,白打了那么多字。
mvp8220156
2016-09-22
变速箱油少吗,不少就是分配阀了
cccnnn
2016-09-22
不缺油,滤芯不堵,应该是泵不行了
临工的爱
2016-09-22
表晃动那是泄压才晃油压不够泄压那能有力吗?有可能是油缸密封不好
155****1453
2016-09-22
谢谢
