铁甲网首页 铁甲论坛 小松200-8单边行走无力?
小松200-8单边行走无力?
小松故障案例分享 2016-09-21
5015 2
小松PC200-8小臂回转速度慢,单边行走无力排故方法:
1、先测溢流阀压力为340kg,先导溢流压力为38kg-正常一证明主泵及土控制阀均正常.
2、根据故障现象,检查主控制阀各阀芯、过渡块上先导管路连接正确一可以排除此处故障.
3、测景前后泵比例电磁阀电流值,503、504号线,手柄中立时电流值为900mA左右,手柄全行程操作时电流值为350mA左右一正常,在标准范围内,将前后泵比例电磁阀线束503、504互换后试机,故障依然存在,证明比例电磁阀电流值、线束连接正确,可以排除此处故障.
4、测量前后泵负反馈压力;
(1)复合动作时操作大臂提升、铲斗挖掘卸载时前后泵负反馈压力为4kg-正常,操作小臂挖掘卸载时负反馈压力前泵为4kg-正常、后泵为18kg-不正常.
(2)单独操作回转时前泵负反馈压力为39kg-不正常.单独操作左右行走时负反馈压力为39kg-不正常,同时操作左右行走时前泵后泵负反馈压力均为4kg-正常.
