解读变形金刚II中的工程机械
力拔山河
2016-09-12
3366
0
变形金刚2已经在众多fans的追捧下卷土重来,这一集中出现了更多的金刚,尤其是大量的工程机械类金刚增色不少。工程机械迷们自然不会仅仅看个热闹,那就让我们一起来盘点一下其中出现的工程机械金刚们到底扫描了现实中的哪些机器。
电影一开始上海钢铁厂那场激战中,就出现了一个大家伙——TEREX O&K RH400 正铲挖掘机,一般说法都认为他是大力神的成员之一,但在开头就被擎天柱干掉,而且涂装颜色也是白色镶红,是TEREX的原厂涂装,而后面出场的大力神合体成员中的RH400是红色涂装,显然不是同一个,可能的解释就是电影为了节约成本,一角多用,这在电影的后面也会经常看到。
RH400是目前市场上最大的液压挖掘机,是TEREX/O&K公司的旗舰产品,也是当今唯一的1000吨级液压挖掘机。对于配装达到300多吨的大型卡车来说,RH400挖掘机是有效且有利的采矿可选方案。RH400操作重量980吨,发动机输出功率达3280千瓦,正铲能容纳85吨的矿物,绝对是个庞然大物!它隐藏在上海其实不太合适,这种挖掘机只会用在大型矿区,哪会出现在普通的工地呢?
去海底拯救威震天那一段,在货船上一批工程机械被扫描,估计应该就是建造派的成员。其中有一台是VOLVO EC700履带式挖掘机,它在后来的大力神合体中并没有出现,结合在海底为修复威震天而牺牲掉一个霸天虎的情节,那个倒霉蛋多半就是他了。EC700是VOLVO目前最大的履带式挖掘机,操作重量约70吨,功率为430马力,挖斗容量为2.5-6.6立方米。跟上面的RH400比,个头就小得多了。
工程机械金刚大爆发当然是在埃及沙漠中大力神的出场,大力神由七个金刚合体而成,电影中对每个成员并没有多给镜头,原始机械形态只是一闪而过,就开始组合了,机型也只能参照网上的数据了。
大力神合体中最大成员就是TEREX O&K RH400 正铲挖掘机,与前面提到的大家伙是一个型号,只是整机颜色是红色,多半就是加拿大Syncrude矿区的涂装。他在合体中组成大力神的躯干。
组成大力神头部的是MACK Granite 搅拌车(银色车头/白色车身),电影中车头处斗牛犬的标志有个大特写,真是做足了广告,MACK作为美国卡车巨头之一,怎少得了它,在美国MACK底盘的各种车辆随处可见。
大力神的腹部由KOMATSU HD465-7活底卸料车组成,颜色也是红色,网上一般的说法是KOMATSU HD465-7 铰链式卡车,而电影中出现的是类似CATERPILLAR 776为拖头的红色活底卸料车,所以猜测实车可能是以KOMATSU HD465-7为拖头的活底卸料车,拖斗和车头的连接方式类似于一般的拖挂车,而不是用铰链。活底卸料车后面的拖斗在底部有个开口,可直接卸料,是早期矿区主要的矿石运输工具。
大力神的左臂是Kobelco CK2500 履带式起重机,这又是日本的品牌,电影中也是黄色涂装。CK2500最大起重能力为227吨,最大臂长可达300英尺。在电影中它不可能装上很长的桁架,那样合体后太累赘了。
CATERPILLAR 992G轮式装载机变成大力神的右臂。电影中也是土黄色原涂装。它是CATERPILLAR第三大的轮式装载机,992系列如今已发展到992K,功率达900马力,操作重量97吨,铲斗容量为10.7-12.3立方米,可以配合大型自卸卡车例如CAT 777D使用。
大力神的左腿由CATERPILLAR D9L履带式推土机组成,土黄色原涂装。D9L是卡特第三大的履带式推土机,独特的高链轮设计是CATERPILLAR推土机的特征。D9系的最新版本已经是D9T。D9L推土机在1980年推出,功率为460马力,操作重量48吨,推土板容量可达13.5-16.4立方米,也是个大家伙。
CATERPILLAR 773B自卸卡车组成大力神的右腿,电影中的涂装是绿色,和动画版相符。773B是中型的非公路卡车,如今已发展到773F,功率达700马力,操作重量为100吨,最大载重54.4吨。电影中的这辆矿车的LOGO被改成了L250,但仔细比较车头右侧的细节,还是可以辨认出它就是CATERPILLAR 773B。
细心的观众可能会注意到,在埃及沙漠的那场混战中除了组成大力神的那七个工程机械金刚,还有其他一些单体工程金刚参战,而且这几个单体金刚还和大力神的某几个成员几乎一样,至少可以看到其中的4个,这应该又是节省成本的做法。其中把男主角父母掳到埃及的那台推土机(后来被大黄蜂干掉),其实就是CATERPILLAR D9L履带式推土机,和组成大力神左腿的机型是一样的,只是涂装变成了红色;和组成大力神头部一样的MACK搅拌机在沙漠战中也单独出现过,后被天火干掉;变形成CATERPILLAR 992G装载机的单体金刚也在追击山姆和米凯拉的场景中亮相,与组成大力神右臂的机型一样;而那个绿色的被人类的炮火干掉的应该就是CATERPILLAR 773B自卸卡车,与组成大力神右腿的机型一样。
看看这所有出场过的工程机械,美国的品牌占了大半(TEREX、CATERPILLAR),日本的也有两个(KOMATSU、Kobelco),其中CATERPILLAR在大力神组合中就占了3个名额,不愧是工程机械界的老大。遗憾的是欧洲的品牌没有出现,当然这也是没有办法的事,碍于授权问题。而且CATERPILLAR的一些顶级机型,例如797B、994F等都没有出场,不免让人觉得不够尽兴。
让我们设想一下,假如说来到地球的金刚们落到了德国BAUMA展和美国拉斯维加斯矿业展(MINEXPO)现场,那会是一个怎样激动人心的场面啊!全球顶级工程机械一起变形,一边是矿车合体,一边又是巨型起重机合体,如果我是麦克耳背,第三集就这么拍了!呵呵。
