2016-09-04
看了你之前的贴子,如果刚垫茨了换个看看,记住要换好的要铁的那种,记得看钢盖和机体的平面,如果不平必须铣平,公斤扳手,按照紧刚盖的次序紧,千万别紧过力,紧三遍,那个机体丝很容易把机体拉坏,洋马最脆弱的地方,搞好了用几天在从新紧一遍刚盖丝。泵头可以先不换,发动机修好了没问题了在修泵,改发动机不是那么简单的,我之前的55-7我买二手的,前车主刚盖拆过估计也茨过刚垫,我用了6000多小时没出过问题。但我自己开机油给的小,1400-1700转速干活,水温一直控制在3-4格.经常洗水箱。就是天气凉零下18度太冷的天不好启动,稍有一点烧机油300小时能少1.5升机油
机器人瓦力
2016-09-04
不建议改,性能会打折扣,主要是太太麻烦,我就做洋马五十铃康明斯的,需要啥加我微信wozuiniua
2016-09-04
改个带增压的吧柴油泵会是在发动里面如果烧干了柴油没办法泵油。用电动输油泵应该没问题
好,男人
2016-09-04
装好柴油泵在里面了
