PiKaQiu
2016-09-03
换机油不需要你说的那么麻烦,直接机油放点,等会加新机油就行!我车02年到现在都没修过发动机,而且还是做破碎
cailunihao
2016-09-03
他这做法本来就是脱下裤子放屁,不光是多此一举,他还要在屁快放出来之前把屁股放到有水的脚盆里面咕噜几个泡出来,生怕别人不知道他这是在放屁,想发动机里面干净清洁 首先保证油品。然后再把平常的换油周期。缩短一点就OK了,比如一般都400小时换油。可以提前到350小时,不久好的很么???
139****5409
2016-09-03
纯粹放屁·我从十八岁开始修车`今年三十九了·自己养铲车也有十年了用你教我
139****5409
2016-09-03
明确的告诉你·这样就变质了、不信你倒在手上.柴油顺着手纹就显现出来了·如果O号柴油进入油底的话.在北方十月份以后每天早上着车压力上不来·因为柴油凝点低`
宁夏人杨波
2016-09-03
那你把一矿泉水瓶柴油倒入一桶机油里放一月看看机油变质吗?不懂别烂说。今天给你普及一下知识,机油是合成的,柴油是纯提炼,就好比你做稀饭快熟了你媳妇说想吃米饭,你又往里加了点大米好那你说这饭变质了吃不了 了
宁夏人杨波
2016-09-03
那你把一矿泉水瓶柴油倒入一桶机油方一月看看机油变质吗
139****5409
2016-09-03
发动机放完机油后最少还有两升左右的机油没放干净.你把柴油弄进去最后柴油放不干净.加入了新机油·由于柴油的稀释导致机油粘度降低·引起机油变质·这方法很蠢的·如果非要清洗的话放机油前加两罐积炭净、怠速运转几分钟放掉就可以了.如果加正规机油的话根本就不用清洗.我给—台徐工换四配套(五千多小时`-直加的统一油压王椭圆桶的)·油底壳里面的铁皮还是白色的、气门上也是干干净净的
老玩童
2016-09-03
磨损巨大
