徐工500KN
2016-09-02
这有什么,以前有个泥头车司机,从来不换机油,加的我挖机换下来的机油,半年大修一次,大修好才加新机油
机械公仔
2016-09-02
谁教你的?你以为这样就洗得干净了?柴油进去油道后,你再放出来,可是放不干净柴油的!到时候你加机油进去,和柴油混合了!机油会变质
素年
2016-09-02
我都是加防冻液往里加,然后打着车半分钟~发动机现在都两万多个小时啦
WD615
2016-09-02
我都是烧开水往里加,然后打着车半分钟~发动机现在都两万多个小时啦
cui123xin
2016-09-02
没有
宁夏人杨波
2016-09-02
汽油真不敢
宁夏人杨波
2016-09-02
我的也13763小时了
luogang168
2016-09-02
我用汽油洗过把机油放干净上螺丝倒两瓶2.5升矿泉水瓶的汽油卸掉柴油泵上的进油管目的是不让发动机启动(在这里说下不管你用清洗剂柴油汽油洗的时候不要让发动机启动为什么我就不解释了)然后打钥匙打钥匙不放手让发动机转2.3秒打个3-5次就可以了然后扭螺丝放汽油出来放干净先别拆机油滤杯上螺丝机油要有两种一种是清洗用一种长用倒入柴油机机油(一般的)在按上一步骤打钥匙3次(备用两个电池清洗完后启动车用)就这样反复清洗看清洗放出来的机油干净了没有汽油混合这下就把滤杯换掉倒上好机油。清洗就完成了在你们看来好麻烦但是隔一段时间这样清洗一次发动机就不会出现高温等等问题在补充一句用柴油清洗只能把原来的废机油清洗出来最好是用汽油。
回转遇到爱
2016-09-02
心里作用没什么用没必要
东风金刚
2016-09-02
完全没必要
