牛B大师
2016-09-03
没有这个必要吧,换油时候只要把机油放净,勤换点机油就可以了。
宁夏人杨波
2016-09-03
给你说一个亲身经历,夏工:开拓者 我开当时配备上柴D6114A型机,原因柴油泵柱塞油封卸油,柴油进入发动机油底,用了四个月,按你说那发动机是不是就要报废啊
宁夏人杨波
2016-09-03
美孚好吗,假的多!bp好吗买不上,你的观点有些我赞同有些,我不赞同,你说如果你把机油放了断油打车咱们就按五妙算那对发动机有损伤吗
158****6342
2016-09-03
我觉得没有那个必要,机油是起到润滑作用的,柴油是涩的,只是起到燃烧作用,一点润滑作用都没有!没有润滑作用,那样洗反而会损坏发动机,对缸套活塞,环,大瓦,小瓦,连杆铜套,活塞销,气门,气门导管,气门油封,机油泵,涡轮增压器等等,都会造成一定的磨损!!!
宁夏人杨波
2016-09-03
你说五分钟我没试过,也不敢,我最多30秒,这种方法主要清洗发动机里的油垢
宁夏人杨波
2016-09-03
这种方法只适用于旧车,新车没必要,比如5年发动机没动过,可以试试,
ZY150一8
2016-09-03
没有必要
爱华ah
2016-09-03
这个只要机油放尽没什么问题
qinsinian
2016-09-03
有点担心的千万不要模仿!也不是每次都洗的,洗过一次之后就不用清洗了,其实勤快点换机油一个样的。如果你想换出来的机油像新的一样黄黄的,而不是黑色的,就要洗,以前没有清洗剂的时候用柴油洗,把机油放掉三分之二,再加三分之一的柴油进去,一发动发动机五分钟,然后全部放掉,最好静止几天让机油滴干净,也可以再买桶便宜的机油进去转十来分钟放掉。 切记,如果你把全部机油放掉,加的是柴油或者汽油,千万不能打着火,活塞环一定要有油润滑,不然损伤很大,有可能直接拉伤缸筒还有缸体。要像楼上的断掉柴油。 其实好的机油也有清洁作用的,勤快换机油就好啦!没有那个必要,但是我的发动机我看着那些机油一倒进去放出来就是黑色的,感觉不爽,我要发动机用半年再换机油,换出来的机油像没用过一样的回复(0)
铁甲高飞
2016-09-03
真是细心人
