发动机冒白烟
180****7653
2016-09-08
这个问题已解决,换了新喷射泵好了,
天马风驰电掣
2016-09-07
简单分析下 应该是进气门间隙过大 导致进气不足 无法和燃油混合燃烧 混合气后随着排气门排出 进入排气歧管 与其它工作正常气缸排出的废气混合后排出 外观有白烟 而且生油味重 你再检查一下气门间隙 找准每一缸上止点再调整 否则会影响配气相位的数据 不明白可以电话咨询 希望对你有帮助
铁铁轮子
2016-09-06
正时不对 活塞会顶气门的 。不知道你的车用的是薄壁的缸套还是厚的
180****7653
2016-09-06
你说的靠谱,3缸5缸点火时间不对
铁铁轮子
2016-09-02
看水箱冒泡不 要是冒 修缸头 平面
挖掘机网
2016-09-02
气门有没有调好\还有就是3`5缸的供油时间对不对
manwang-
2016-09-02
你还非得来个-狗长犄角--羊【洋】式滴!你直接说缸压17.24kg/cm2不就结了嘛--这样的缸压你还问个嘛啊?你连pdi都懂,还不知道咋办?
180****7653
2016-09-02
250psi
180****7653
2016-09-02
250pdi
james001
2016-09-02
看看点火正时是不是过早啊?,油里面有没有水?
