小二
2016-08-13
有水流???别闹了,那是冷冻油加多了,再说了,干燥瓶有气泡那是百分百不会凉的。 把冷冻油放出一部分,打压看有没有漏点,有就处理,没有就换新干燥瓶,抽真空10-20分钟,观察半小时至一小时,看有真空表情况,车仆制冷剂四罐不够五罐还有点多,主要看干燥瓶上的观察孔,偶尔有几个气泡就可以。千万别换上新的干燥瓶再打压,你以为打的是氮气那。不过原厂的干燥瓶有点贵,200多块啊!!!
老玩童
2016-08-12
是不是真空没有抽干净,低压2.5公斤算正常的,感应塞应该插进蒸发器里面2公分深
机械戈
2016-08-12
泡泡多那就是雪种不够拉,
CEO
2016-08-12
氟不太够,清洗冷凝器,蒸发器清洗过但要密封性好,有热水串过蒸发器吗?
fhuaing
2016-08-12
请问温控器在什么位置
fhuaing
2016-08-12
低压2.5 然后干燥瓶检查窗泡沫很多 低压管子很凉 会有露珠 我也感觉是制冷效果不好 不知道什么原因
fhuaing
2016-08-12
蒸发箱的管子很凉 膨胀阀是新换的
fhuaing
2016-08-12
膨胀阀是新换的,是这个问题吗
fhuaing
2016-08-12
这个温控贴在蒸发器上也没有效果,还是谢谢你
机械戈
2016-08-12
先判断是不是制冷效果行不行才导制温控不断电压缩一直工作,在空调运行的情况下查看干燥瓶玻璃观查孔的雪种是怎样的,如果是一只翻泡泡就说明雪种不够,只有一点点小泡泡而且翻的不快就没问题,再一个看压缩低压管,(一般低压管都要粗一点,)冰不冰,冒不冒氺,反之说明效果不行,所以温控就起不到作用压缩机就会一直工作,
