第一种方法:一般情况下,挖掘机节温器都是安装在发动机上部的出水口处,这样安装的优点一方面是便于维修,另一方面是更换冷却液时容易排出空气,避免了空气对水泵的侵蚀。但是节温器安装在发动机上部的出水口处也是有所弊病的,那就是发动机在暖机期间容易发生节温器震荡现象,导致发动机温度发生较频繁的波动,使得发动机燃油雾化时好时坏,从而增加了油耗,长此以往会加速发动机的磨损,造成发动机性能出现一定情况的损坏。第二种方法:挖掘机节温器的另一种安装方式则是安装在水泵的入水口处,这里是冷热水的交界处,是温度比较敏感的地方,节温器在这个位置对水量的调节范围较小,调节精度较高,也不会导致发动机缸体内的水温产生较大程度的波动,从而保证了发动机能够稳定的运转。但节温器安装在水泵的入水口处同样也是有弊病的,那就是在更换冷却液时不容易排出空气,从而容易出现空气对水泵造成侵蚀。在这里需要特别指出的是,当安装在水泵入水口处的节温器损坏时,一定要及时更换新节温器,切不可拆掉节温器。如果直接拆掉节温器,很容易导致发动机过热(也就是我们俗话说的"开锅"),从而对发动机造成损坏,甚至烧毁。总结:上面说了节温器的工作原理及安装位置的优缺点,同时也说明了挖掘机节温器的重要性,在这里有必要再提醒大家一下,节温器如果随意拆掉,就会出现发动机冬天无法达到适宜的工作温度,夏天出现高温,所以说节温器最好不要随意拆掉,以免造成不必要的损失。
135****0022
2016-08-03
国产玉柴机,夏天我就把节温器拆掉了,管点用,高温一个格
幕後煮屎者
2016-08-03
铁甲大鹏
2016-08-03
楼主的帖子不错,很有参考价值,要是再有图片就更好了:)
