gongzhihang
2016-08-02
以前新车,龙工服务站,要求必须加到上线,说是多加一点万一哪里管子破了漏机油,你能多一点时间反应
gongzhihang
2016-08-02
没事,我自己一个人换机油,经常都这样,超过一厘米,用半个月就下去了
老玩童
2016-08-02
没有问题,
WD615
2016-08-02
铲车作业前驾驶员应对车辆进行必要的例行保养工作~首先是油、电、水的检查。油: 机油不能多也不能少,必须在标准刻度之内。多了会造成排气冒蓝烟,发动机上机油。少了起不到机油润滑~密封~清洗~冷却的作用。另外液压油 转动油 齿轮油 刹车油 也要在规定也要在标准范围内。电:电瓶接线必须牢固可靠,电瓶必须保持清洁 水:以肉眼看到为标准。然后检查风扇皮带,发电机皮带,空调皮带的松紧度 等等
铲车二把手陈
2016-08-02
以前学时开的新车,厂家直接来人保养的,所以有很多东西都不懂,让您见笑了回复(0)
铲车二把手陈
2016-08-02
我也是第一次加,没把握好!下次肯定不会加多了!
张文龙
2016-08-02
你还好吧有一次让司机加本来已经加好了稍微少点叫司机去加点提着一桶就去了加完回来说还没加满我都服了
152****8906
2016-08-02
果真是二把手
铲车二把手陈
2016-08-02
看来只能叫修理工来放了。顺便问下在哪放机油发动机底下吗
铲车二把手陈
2016-08-02
好吧只有放点。如果不放 会损坏发动机吗
