健哥6999
2016-08-08
谢谢,己经修好,
业内精英001
2016-08-07
这个是档位选择器,变速阀在变速箱壳体右侧偏上,这个问题与档位选择器有关,热车时测量一下输出电压,另外电磁阀的阻值是74-104之间都为正常,我是徐工的,可以加我微信18168692981,
137****9313
2016-08-04
谁有20吨要卖联系我 13775469313微信同号
健哥6999
2016-08-01
老师,你好!操纵阀是不是换挡装置 是不是这个,谢谢
健哥6999
2016-08-01
你好电磁阀电阻正常
健哥6999
2016-08-01
冷车正常
狐狸尼克
2016-08-01
如果不分热车和凉车故障都一样,请检测电磁阀的阻值,阻值在65欧姆左右,请在断开电线连接后测量,如果仅在热车出这个故障。你就要考虑是操纵阀的故障。。
狐狸尼克
2016-08-01
凉车正常吗?
健哥6999
2016-08-01
哪位机友遇见过这种现象吗,我找不出原因来,找大神帮看一下
