bonabeet 2016-07-31
补充一点。机子之前一直在正常工作,后来停放了20多天就出现在个问题了。没有故障代码。
ljmwan 2016-07-31
有报警吗
yuyouhunan 2016-07-31
压力啊,转速啊够不够,有没有故障代码啊
机器放时间久了,打开后喷油器自捡会哒哒的响的,起动条件没达到不会起动的
bonabeet 2016-07-31
用启动液时有白烟。机器没其他反应。
bonabeet 2016-07-31
情况比较特殊,机子在国外呢。急等干活。这边的条件很落后。不比国内。电瓶电压要达到多少?还有启动转速达到多少?
ljmwan 2016-07-31
触动泵一般不怎么坏、喷油器的可能性大、就的用启动液带、你喷启动液发动机有反应吗
manwang- 2016-07-31
你这情况初步判断为电瓶电流不足,起动机吸拉开关无法到位,导致反复撞击; 建议先测量负载电压是否合格? 喷油器8V电压?80V也不对! 机器在哪里?找就近的代理商维修部进行检测--啥年代啦,检修电控机器光凭经验是不行了。
bonabeet 2016-07-31
我想知道根据我的车子这个故障现象是不是确定就是触动泵的问题呢?还有触动泵上面那个线没电是不是正常呢?
CAT专修 2016-07-31
触动泵可以修找我吧
