小松发电机线路问题哪位师傅帮帮我
lxf04041978 2018-03-11
! F:\__________ (34\5、液压阀.part02.rar: 必需的压缩卷不存在 ! F:\__________ (34\5、液压阀.part01.rar: 5、液压阀.ppt CRC 失败。文件被破坏
我修挖机的 2018-03-11
不怎么明白啊
扑啦啦 2018-03-11
小松的不太了解!猜测应该是到计时表,和电脑版,还有电瓶继电器!小时表可能是三根线,一个是工作电源,一个是显示的…
yuboyubo 2018-03-11
你可以看看仪表上显示的电压值在上电和发动时有没有变化,如果发动后的电压大于上电时说明发电机时发电的。而L端的连接线束短路了就会导致充电指示报警
神奇 2010-10-14
学习学习 有收获啊 谢谢
以为爱简单 2010-09-18
学习~顶上去!谢谢分享
lxf04041978 2010-01-27
楼上的佩服!
旺仔 2009-12-18
好好好好
liston 2009-10-15
小松的我不敢乱说啊 L通常是去电脑板,小型机是去仪表,或者用来充当启动保护继电器的信号线。当电脑板或者仪表检测到转速信号,而同时L端传递过来的信号又不是高电平,电报充警指示灯就会一直闪,有的仪表还带蜂鸣器,声光两级同时报警。所以你应该查接L的那条线路。 电平的储备容量一般也就是150~160min,如果发电机真的有故障不充电而又不及时停车解除故障的话,全车仅靠电瓶供电,很恐怖的噢。充电报警功能几乎没用,启动车子以后整车即有发电机供电了,转速稍高时仪表显示系统电压就会比光上电时有显著升高。
