巴马人
2013-03-01
北京地区有经销商吗?
唐人建设
2013-02-28
是德工代工的,就是液压系统不过硬,小毛病多,容易漏油 谁用谁知道 坑爹的玩意。新车买来第一天干活就出毛病,买这车就是倒了八辈子霉了。
东子
2011-02-28
回复 36# 江苏山推销售员 新&*疆金山推的电话是多少?在那个市里?回复(0)
江苏山推销售员
2011-02-27
产品参数: 技术参数 参数值 轴距 3400mm 轮距 2250mm 最小离地间距 429mm 额定载重量 6000Kg 额定斗容量 3.5m3 重量 21000Kg 外型尺寸(长×宽×高) 8723×3082×3482(mm) 最大牵引力 172KN 最大爬坡能力 29° 卸载距离 1205mm 卸载高度 3314mm 卸载角 45° 铲斗自动放平功能 有 最大掘进力 179KN 三项和 ≤12s 最小转弯半径 前轮外侧 6808mm 铲斗外侧 7618mm 车体转向角 ±35° 后桥摆动角 ±12° 发动机型号 WD615.240 额定功率 175KW 额定转速 2200r/min 最大扭矩 920N.m 最低燃油消耗率 215g/KW.h 机油消耗率 228.5g/KW.h 启动方式 电启动 净重 1000Kg
江苏山推销售员
2011-02-27
60装载机产品特点: ● 采用潍柴斯太尔发动机:绿色环保动力,高效节能,低噪音,低排放; ● 前、后车架采用新型的圆锥滚子轴承铰接型式,承受能力强,大大延长了使用寿命; ● 采用无内胎26.5-25的越野大轮胎,速度快,性能可靠; ● 单手柄先导液压操作,使装载机动臂升降、收斗卸料在单手柄控制下轻松完成。减少了司机的劳动强度; ● 双泵合流、同轴流向放大转向、转向优先性液压系统,操作轻便、灵活、性能稳定; ● 定轴式四进两退动力换挡变速箱,配置自主知识产权的单手柄变速操作系统,司机操作更加得心应手; ● 关键部位采用进口高压胶管、不拨胶工艺技术制作,采用DIN标准,24°锥加O型圈两道密封,彻底防漏,耐高压,性能可靠; ● 气顶油钳盘式制动及紧急制动系统,更加安全可靠; ● 工作装置销轴均设有防尘装置,放置泥沙和粉尘进入,延长润滑时间及使用寿命; ● 根据人机原理设计的驾驶室,视野开阔,密封减震,操作环境舒适、安全; ● 整体式仪表台,美观舒适; ● 可选装暖风、空调等设备。
江苏山推销售员
2011-02-26
我这边有50的,60的以后发给你. 产品型号:SL50W-3 轮式装载机 行走方式:液力传动 柳州采埃孚(或杭齿)液力传动变矩器加动力换挡变速箱,美驰前、后桥 控制方式:电控动力换挡(前进四挡,后退三挡) 发动机:上柴C6121 功率:162KW/2200 rpm 整机自重:(吨)17 轴心距(mm) 3200 长×宽×高(mm):7738×2755×3455 主要配置:工作泵及制动阀为力士乐液压件,伊顿转向器,派克软管 备注:标配冷暖空调 轮胎:莱州雄鹰(16PR) 驱动 ------------------------------------------- 60的差别是多了一个先导,另外发动机\功率\尺寸\重量也有调整.
江苏山推销售员
2011-02-26
有的,6吨带先导的才35万多.
成工955
2011-02-26
6吨的车型湖北有吗,如果是三十多万的我很感兴趣,有没有详细的资料和宣传彩页,我两台成工50车现在越来越感觉5吨车型明显的小了吗,竞争力太大了,做不起来工价啊,有的话麻烦能不能发给我QQ邮箱, QQ是12558608
江苏山推销售员
2011-02-23
回复 45# 吴东 有的回复(0)
吴东
2011-02-23
成都有销售点吗?
