铁甲网首页 铁甲论坛 修住友60a1分配阀漏油和中心油封
修住友60a1分配阀漏油和中心油封
秦皇岛曹洪宇 2016-07-21
1515 4
自己也是第一次修这些东西,边拆边学,不对的地方多指教,互相交流学习
中心管路拆掉三个好拆的,剩下的三个就在阀体上拆开,卸掉固定中心管道的两个螺丝,然后慢慢的给中心管道送下去,在地面上比较好装
用手拖着慢慢放下来,最好是两个人
用手拖着慢慢放下来,最好是两个人
用焊条磨得尖头,扣掉老油封,注意不能划坏内壁
用手装上新油封,最好不要用硬的东西顶,用手完全可以装的上。装好后抹上液压油,为了好装配
防尘圈先套在中心管道的根部去,薄边冲下,然后就可以按拆卸的先后顺序组装了,不可以用铁锤直接砸光面,在木板上墩几下就进去了
这款车行走是拉线的,设计的不好。阀芯上下的油封都漏油了,先拆掉拉线,再拆掉上面的铁帽子,然后拔出阀芯,拆掉上下的油封和防尘罩
这个油封是去年冬天换的,修理工装的时候就给弄坏了,这得浪费我多少液压油啊!
拿出阀芯后,用内六角拧掉上面的弹簧,换新的防尘圈,拧上螺丝。然后装阀块上下的油封,下面的不太好装,最后给阀芯插进去,不要往上拔
插入的时候阀芯上抹点油,插不进去就转一下,千万别往外拔,油封会带出来的,不可以往下砸,最后扣上铁帽子,装拉线
修车其实也挺累的,腰酸背痛,满身都是油,甲友们互相交流一下,我也是第一次修这些东西,都是最简单的皮毛,关于液压方面的还是不太敢随便调
