铁甲网首页 铁甲论坛 浅谈二手挖机的各种翻新伎俩
浅谈二手挖机的各种翻新伎俩
fanguoguo 2016-07-15
2555 9
任何东西一旦打上二手标签,价格就要低很多,二手机对于从事工程机械行业的人来说并不陌生。价格的优势使二手市场异常火爆,但是在巨大的价格优势背后却暗藏玄机,今天小编就来跟大家讲一讲二手市场中的猫腻。首当其冲就来说说翻新机很多人在购买二手机后都面临大修或者更换零部件的困扰,明明购买前谨慎选择还是不可避免遇到问题。那是因为我们不懂其中的水有多深,那么二手市场到底有哪些不可告人的秘密呢?跟小编我往下看,让我们一起见招拆招。第一招:喷漆翻新机子翻新做的第一件事往往就是喷漆,主要手段就是把全车油漆做好过后放在太阳下爆晒,放在雨下淋,这样看起来翻新机的颜色很接近原厂新机。除此之外,还会采用比较好的油漆或者原厂油漆,进烤箱烤漆,这样翻新过后很难辨认。但是只要我们擦亮眼睛从细节入手还是会发现问题的,比如油漆光泽度不同,亮度不同,偏厚,油管处有溅漆等等问题,只要细心还是很容易抓住狐狸尾巴的。第二招:时间表上动手脚众所周知设备的真实小时数越小,机器余下的使用寿命就越长,零件故障率越低,如此一来就能卖个好价格,因此不良商家通过调小时数来掩盖设备真实的使用小时数,以此髙价牟利。
另外,地区差异对挖机的使用小时数影响也很大。由于冬季冻土不开工,因此同样年限的机子在东北地区比南方地区小时数要少。如若遇到内蒙矿山上下来的机子就得当心了,从收车的资料上来看机子很年轻,机构件看起来很上眼,但是挖矿的机子一般是机器24小时不停运作,因此这样的机子是卖过苦力的。第三招:换、修大三件在三大件中也会上演狸猫换太子的桥段,比如国产件替换原装进口件。为掩盖大修过后上漆或者清洗漏油部位。发动机,如果被修过的,干个半小时打开机盖热的受不了,行走时提火,工作时黑烟多(在空气滤化器干净的情况下一样),废气多。需要打开水箱盖子,看看水翻不翻。另外还要打开发动机,在加机油的地方看看闻闻有洗衣粉的痕迹。烧机油的机子加上洗衣粉,当时效果很好,等一会就会暴露问题。观察发动机、液压泵有没有维修过的痕迹。挖机、发动机和液压泵大修需要拆很多螺栓,仔细观察螺栓上有没扳手压过的痕迹或者拆掉一个大修时必须拆掉的螺栓看看。如果拆掉的螺栓有磨损锈蚀的痕迹那就是拆过的。分配器和旋转马达也可以用这个方法检查。第四招:换铭牌购机时有条件的话把铭牌的序列号抄下来,如果有渠道的话一定要拿到代理商那里去查询,搞清楚挖机的来龙去脉。
在这里说明一点:序列号后面的数字越小说明车子的生产日期越早。第五招:车架矫正翻车、事故车,会出现变形,所以通常会进行矫正,然后重新上漆。如损毁严重,甚至会换掉整个车架。如车门凹凸不平,车门关闭出现不均匀缝隙,甚至很难合严,或者完全不是原厂车架,基本断定为翻新。
另外挖机四周的防撞梁、边门、发动机底部的底板等一些常见易损伤部位是否有二次钣金、校正、补漆的痕迹。边门的钣金很容易看出,打开边门,看内侧。有不均匀的凹凸证明校正过。第六招:大臂断裂翻新大臂上裂口子的处理方式,通常是将口子焊平,打磨,刮腻子,喷漆。喷过漆以后新漆一眼就能看出来!但是他们有绝招,和一点泥,盖在新漆处,二十多天,把泥扒下去,就没有那么明显了。因此购机时大小臂需要特别留意,必要时还需上手反复摸一下,看看有没有接茬,或者凹凸不平等可疑之处。第七招:清洗部件特别是漏油严重,使用时间比较长,为了掩盖机子暗病、机龄的情况下,一些部件会被清洗。如果是个人机清洗的话,难免会有死角洗不到,而翻新机不同,翻新机很多是拆下来清洗的,所以各个部件都非常干净。可以综合其他部位磨损程度进行判断,太干净的机子就要注意了。第八招:翻新链条在一些翻新市场里针对链条翻新也是有文章可做的。他们会在链条上焊上钢筋和加工好的模块,焊好后打磨平。为了达到做旧的效果,对方会用刷漆的刷子,刷上电解液。第二天会自然生锈,然后在泥里一跑,这样一套工序下来的机子几乎很难看出链条有什么问题,所以心细和敏感度对于购机者来讲十分重要。看到这么多防不胜防的招数,小编真心为大家捏汗吶,买个二手机器好难。接下来小编分享几条购买2手设备注意事项:1、  购买二手设备要找信得过的机构或者平台:这样信息和机械可以得到保障,不会跑冤枉路。(网上信息众多,消费者不好分辨,请和有资历和专业的大型机构和平台合作)2、  购买二手设备如果没有合适的机构或者平台,最好就近原则,免得到了人生地不熟的地方被人坑了!3、  购买二手设备不可贪便宜,低于市场行情的请不要轻信,不是事故机等可能就有猫腻。4、  购买二手设备切记不要带大量现金,遇到合适的或者中意的转账或者刷卡交易。
5、  购买二手设备最好先看照片,然后电话沟通,谈定后再进行实地考察,实地考察最好2人及以上,再签订合同等工作完成后装车后进行付款。
