铁甲网首页 铁甲论坛 超实用[神钢-8与超8区别]
超实用[神钢-8与超8区别]
啊立315045001 2016-07-14
2622 6
对于神钢挖掘机大家都不陌生,但是有时很难区别神钢-8和超8机型,下面跟阿立一起看一下吧,如有不对的地方欢迎大家指正。1.超8=-8,超8是-8的改进型,进气多了个柴油滤芯,行走导向轮滑槽和履带护板也加固了,发动机支架加固了。
型号:SK200-8,SK210LC-8,SK250-8,SK260LC-8,SK330-8等上图:
上图为-8机型,没有加固的
超8 进行了加固
-8的的护链器
这是超8的
这是-8的机器盖
这是超8机型的散热孔
这是超8的散热孔
上图为-8机型
超8多了一个预空滤
2.电控系统部分NO.1
主控制器P/N:
  YN22E00193F1
程序版本:
1-VER  7.00
2-VER  0.00
SERVICE  DIAG-1
仪表型号:
   开通二个字母(YN)代表挖机吨位:YN表示 SK200-SK210型  ,    LQ 表示SK250型 ,LC 表示SK300型
  末尾5位字母代表-8还是超8
SK200-SK210如:  193F1  193F2  193F3  193F4  程序版本是1.00--7.00是-8型机.    354F3   354F4  程序版本是54.00 -55.00 是超8.
SK250如:LQ22E00102F2 程序版本7.00是-8;  LQ22E00172F4  程序版本是54.00 --55.00 是超83.此外ECU做改进(例如SK200,以前发动机负载后转速在原来基础上高100转,现在是低100转,现在怠速和最高转数都比以前-8机型高100转).如果对朋友有帮助别忘分享哦~~~~!阿立 微信:315045001如果有不足的还需要甲友多多指正转载:吉林利丰工程机械公共账号
