铁甲网首页 铁甲论坛 利勃海尔LR1750
利勃海尔LR1750
NICKEY 2016-07-10
5083 6
750吨的起重力,在发电厂,炼油厂,建筑工地和架设风力涡轮机上使用。
Wagenborg Nedlift公司的利勃海尔LR1750起重机
履带长11.9米,宽1.5米和2.13米高。每一个重为44吨,两个驱动器。
起重机装上220吨的配重(最多可以安装245吨),每边配重平台各为10吨,各架上8块配重每块12.5顿
两台起重机只是作为货物抬吊,不需要旋转,所以超起会根据吊重进行调节
整车动力是由利勃海尔8缸544马力柴油发动机驱动。
前面吊着配重,可能是在不起吊货物的时候作为前后平衡,以免回转轴承长时间受压
超起井架可以配最大400吨,这里是150吨堆放在托盘上。井架配重的半径可调,从14.8至21.8米。
中央压重也是支架10吨,配重12.5吨,前后加起来最大可以安装95吨
可以看到这台lr11750比旁边那台安装了更多走台以保护作业人员的安全
起重机装有一个49米主臂和31.5米吊杆。这台车还剩两块配重没装上车
履带也可以选装2米宽的,重量是55吨
超起半径变幅有9米多延伸
可以看到回转有3个驱动齿驱动,前面的小卷扬负责28mm钢丝绳安装的拖拉,另外各个链接插销都是油缸推动的,能快速进行拆装,省时省力
驾驶楼上倾斜油缸在背后而不是在底部
2×12行400吨钩,钩的重量为15吨。
船上装的是燃气涡轮机,481.5吨重,两台起重机同时抬吊
两台不同年份的起重机,相隔4年,但外观基本一致
SPMT(也是Wagenborg Nedlift的),燃气涡轮机将被送到电厂进行安装。辅助起重机是利勃海尔LTM1200-5.1,用来拆装LR1170起重机。当燃气涡轮机达到正确的高度时起重机将倒退。SPMT倒退到燃气涡轮机下面进行装载。
双16轴SPMT(自走式模块化平板车)。燃气涡轮机13.57米长,宽5.94米和5.55米高。
在一个临时制作的道路上SPMT一个最大行驶速度是 5公里/小时。双拼的SPMT有5.33米宽,26.6米长。SPMT是Scheuerle生产的,仅由一个PPU(动力包单元)驱动。这双16轴的理论装载重量为1152吨。
西门子的燃气涡轮机
准备下一台的吊装
履带式双驱动的,两边加起来是不是传说中的四轮驱动
准备抬吊
也是西门子制造的,这个是发电机组
因为SPMT还没有回来,发电机组只能放在地面上。发电机长13.6米,宽4.5米,高4.15米。
注意两台起重机吊钩不同;左边是一个400吨的钩,右边是600吨的钩。
