爱做爱 2016-07-09
神解答~~
梁123456 2016-07-09
铁甲里象您这样回复甲友问题的屈指可数,
manwang- 2016-07-09
[table=98%] [tr][td] 建议你这样试一试-- 如果机器的小水箱始终是满满的,而大水箱总缺水,冷热机器都一样,估计的冷却系统密封不良,要检查是哪里的泄露? 如果的水箱里有气泡,且冷热机器都有,一般是冷却系统与气缸内的压缩气体相通了,需要检查。 冷却系统漏气,也会发生这现象; 另外,机器的水箱盖,也是一个重大可疑部件-- 因为,水箱盖不仅仅是一个盖子,而是一个平衡压力的双向阀! 当发动机冷却液达到一定温度,膨胀到主水箱【散热器】容纳不下的时候,冷却液将打开水箱盖的压力阀门,进入小水箱【膨胀水箱】; 当机器停机,冷却到一定温度,主水箱的冷却液温度减低,其压力也在下降,当其达到一定的真空度,水箱盖的另一个阀门--真空阀打开,将小水箱内的冷却液吸回【准确滴说,是大气压力将其压回】主水箱,以保持相对平衡; 所以,建议也检查一下水箱盖--市场上10元20元的山寨品,无法达到要求的性能。 以上的原理,其实就是在拖拉机上也通用。[/td][/tr] [/table]
小亦 2016-07-09
看看有水泡没有
小亦 2016-07-09
水箱盖没事的话 就是发动机
ads342190 2016-07-09
百分之九十是水箱盖
陈伯佐 2016-07-09
有很多泡泡
卡特320cu 2016-07-09
水温会高
养牛人 2016-07-09
看水箱有没有气泡,有的话就是要换缸垫子
养牛人 2016-07-09
缸垫子次了
