manwang-
2016-07-08
叫你试一试--很多问题都出在--没事,好的,都检查过了! 你要有呢本事,也不会上这里来吆喝了!
烂神钢
2016-07-08
最高掉速230左右,比例减压阀没事的!
manwang-
2016-07-08
发动机降速多少?拔掉比例减压阀插头试一下,是否憋车?
烂神钢
2016-07-08
检查过的,压力和转速都正常
manwang-
2016-07-08
检查转速信号,压力信号是否正常?
烂神钢
2016-07-08
我怀疑也是,因为启用备用开关之就正常了,是不是哪个传感器坏了?
manwang-
2016-07-08
如果你是描述是准确滴,那就是电控系统问题。
烂神钢
2016-07-08
没人知吗
卡特320cu
2016-07-07
应该是发动机感应器问题吧检查一下
烂神钢
2016-07-07
6格油温
