铁甲网首页 铁甲论坛 活塞环的作用
活塞环的作用
道依茨发动机 2011-01-28
2269 0
活塞环的作用
1.作用力( L% R" ?) ~0 a% ~
  作用在活塞环的力有气体压力、环自身弹力、环往复运动的惯性力、环与气缸及环槽的摩擦力等,如图所示。由于这些力的作用,环将产生轴向运动、径向运动、回转运动等基本运动。此外,活塞环由于它的运动特点,伴随着不规则运动,不可避免地出现轴向不规则运动引起的浮悬和轴向振动、径向不规则运动和振动、扭曲运动等。这些不规则运动常常妨碍活塞环发挥作用。设计活塞环时,要充分发挥有利运动,控制不利的一面。7 A; A! n7 O  @# u
 2.导热性
, K& N" \2 V0 Q' j$ i6 S  将燃烧产生的高热,通过活塞环传递给气缸壁,所以能起到冷却活塞的作用。通过活塞环向气缸壁散出的热量,一般可达到活塞顶部承受 热量的 30 ~40 %。
: P2 N8 t/ z# \2 g/ |0 w3.气密性) u  Z% {2 ~. k" f4 O4 T; a
  活塞环的第一个作用是保持活塞与气缸壁之间的密封,控制漏气到最低限度。这种作用主要由气环来承担,即发动机在任何运转条件下,其压缩空气和燃气的泄漏均 要控制到最少,以提高热效率;防止因漏气而引起气缸与活塞或气缸与环之间咬死;防止润滑油的劣化而引起的故障等。
) W6 F$ {) Y% c& \, l5 z- ?1 M4.控油性& b. x3 t* S- w4 r" R$ a$ N+ d
  活塞环的第二个作用是适当地刮落附着于气缸壁上的滑油,并保持正常的油耗量。当供给的滑油过多时将被吸至燃烧室,使油耗量增大, 而且由于燃烧产生的积炭,对发动机性能影响极坏。
4 `8 d7 b! _9 [5 E( o  5.支撑性
' x$ K' K$ C) \/ \& G/ L) D, R  N  因活塞略小于气缸内径,如无活塞环,则活塞在气缸内不稳定,就不可能运动自如。同时,环还要防止活塞直接与气缸接触,起到支撑作用。因此,活塞环在气缸内上下运动,其滑动面全靠环来承担。
