铁甲网首页 铁甲论坛 使用摊铺机减速机时的小技巧
使用摊铺机减速机时的小技巧
铺平未来的路 2016-07-07
1430 4
减速机在工程机械领域内使用广泛,它是一种相对精密的机械,目的是降低转速,增加转矩。摊铺机这种路面机械设备上就装有这种设备。一般地,如果使用时间过长,超过使用寿命或是维护保养不当,就会造成减速机的故障甚至是损坏。
如何使用才能延长减速机的使用寿命呢?其实是有技巧的。1、在运转200~300小时后,要进行第一次换油,在以后的使用中要养成定期检查油质量的习惯,对于混入杂质或变质的油须必须及时更换。一般情况下,对于长期连续工作的减速机,按运行5000小时或每年一次更换新油,长期停用的减速机,在重新运转之前也应该更换新油。减速机应加入与原来牌号相同的油,不要将不同牌号的油混用,牌号相同而粘度不同的油可以混合使用;
2、换油时要注意,等到减速机冷却下来无燃烧危险为止,但仍然要保持温热,因为完全冷却后,油的粘度增大,放油困难。注意:要切断传动装置电源,防止无意间通电;3、工作中,当发现油温温升超过80℃或油池温度超过100℃及产生不正常的噪声等现象时应该停止使用,检查原因,一定要排除故障,在更换润滑油后,方可继续运转;4、用户应有合理的使用维护规章制度,对减速机的运转情况和检验中发现的问题应作认真记录,上述规定应严格执行。当然,如果您购买劣质的减速机也会在使用过程中出现各种问题,所以为了避免这种麻烦,还请大家不要贪图便宜,也不要随意购买,要找正规品牌,正规途径购买。
