铁甲网首页 铁甲论坛 徐工最大马力的平地机GR500
徐工最大马力的平地机GR500
铺平未来的路 2016-07-06
2632 1
GR系列平地机主要用于公路、机场、农田等大面积的地面平整和挖沟、刮坡、推土、松土、除雪等作业。是国防工程、矿山建设、城乡道路等建筑施工和水利建设、农田改良等所必须的工程机械。关于徐工GR500平地机特点  新外观设计。  采用铰接式车架,配合前轮转向,转弯半径小,机动灵活。电液控制动力换档变速箱,前进6档,后退3档。采用国际化配套液压件,工作可靠。  铲刀动作为全液压控制。后桥为三段式驱动桥装有NO-SPIN自锁差速器。可调整操纵台、座椅,操纵手柄和仪表布置合理,使用方便,提高了驾驶舒适性。  驾驶室豪华美观、视野开阔、密封良好。可加装前推土板、后松土器、前松土耙、自动找平装置GR500平地机主要参数  发动机型号QSX15,额定功率/转速399kW/2100rpm,整机外型尺寸14321×4165×4624mm,整机质量(标配)56000kg  性能参数  前进速度0~38(无级变速)km/h,后退速度0~38(无级变速)km/h, 牵引力(f=0.8)370KN, 最大爬坡能力30%, 轮胎充气压力400MPa,工作系统压力22MPa  工作参数  前轮最大转向角左/右49°,前轮最大倾斜角左/右17°,前桥最大摆动角上/下15°,平衡箱最大摆动角前/后15°,车架最大转向角左/右27°,最小转弯半径12.4m  铲刀  最大提升高度650mm,最大铲土深度680mm,最大侧倾角度40°,切削角40°—80°,回转角120°  长度X弦高7300×1067mm
