挖掘机液压部分会卡
TOP 2010-05-01
要是日立就是高速电磁阀有毛病了 要不就是伺服活塞卡
allan0102 2009-10-25
如果你说卡的时候,但是行走时好的,可能是直线行走那个阀的换向出了问题,拆开直线行走阀,转动一下阀芯是否能转动,或者考虑弹簧问题,因为在工作的时候无法起压。能换换试试最好了。
沐浴阳光 2009-10-09
如果是整机,那么最有可能是比例电磁阀,其次就是主泵的安全阀。
linjiwen86 2009-10-07
9# 小松120-6 谢谢楼主的解答我试试看
小松120-6 2009-10-07
日立机麻烦。。。太麻烦了。
小松120-6 2009-10-07
具体是哪个阀,我也搞不明白。你可先先检查感应器。或者是用木锤敲击分配器壳体,假如机子正常了,那可能是安全阀和回油阀问题了。但有没有关系到电气的,这我就不明白,日立机要是电气出了问题那就麻烦了!
6# 小松120-6 是什么阀门请楼主说清楚跟电路有关系吗
小松120-6 2009-10-07
有个阀门的阀销搞的鬼。。
2# 挖机李二 不是操作杆卡,就是说整部机子动不了了,卡住的时候,加大油门,比平时正常的情况下,走怠速的动作还要慢
