机手小吕 2016-08-22
校油泵师傅说可以换柴油泵前泵体
机手小吕 2016-08-22
校油泵师傅说可以换柴油泵前泵体
机手小吕 2016-08-19
谢谢经验分享。我油嘴也拆去试下,没有包死滴油现象,都是好的。手油泵也换了个原厂的。发动机也叫专业师傅来看了,说没问题。照你说的很有可能是油泵的问题。
这代人 2016-08-18
最典型的喷油嘴在钢头燃烧不好也有可能哦
机械戈 2016-08-18
确定机油没变色,没进水那就不用怀疑缸盖或其它,就只有可能是进柴油拉,进柴油拉一般有,油咀工作不好卡死不雾化导至柴油燃烧不完从活塞刚套间进入机体,还一个就是手油泵有裂痕柴油渗入油泵室入和机油混合,再一个就是油泵本身内部有裂痕柴油直接和机油混合,油咀如果工作不好,发动机台数会发抖,会有灰蓝烟,工效下降明显,也可以通过简单的断缸来判断,判断手油泵可以拆下用气加压放入氺中观查,油泵也可用气加压来试,如果油泵内漏是校不好的,直接换总成,这是多年修车来的一点经验希望能帮到你,大神勿喷
再見理想 2016-08-18
可能油嘴抱死,
机手小吕 2016-08-16
你的问题是怎么解决的
狐狸尼克 2016-07-31
你这个毛病很难找。我也有过这种情况请了很多发动机维修时候都没有找到毛病都说是进的柴油但是谁也没找到从什么地方进的。机油变稀了肯定对发动机的寿命有影响。建议在没有找到毛病前勤换机油吧。
机手小吕 2016-07-31
已经校了问题还没解决
3321x 2016-07-31
拆高压油泵去修一下
