水陆挖掘☆高
2016-06-21
楼主能把导热率和比热容这两个概念弄清楚那就不会来问是哪个水箱散热好了……
差不多先生0
2016-06-21
1、比热容大小只是说明在相同质量情况下,物质升高相同温度所吸收热量的多少,并不能决定物体散热的快慢。 2、散热快慢和物体与空气的接触面积,温度差和空气的流动速度有主要关。 3、在接触面积,温差和风速一样的情况下 热传导系数就会起作用。铜的热传导系数412w/mk铝的热传导系数为226。这意味着同样面积下铜的热传递比铝高出一倍。似乎是铜要好一些,但是! 4、但是现实情况远比中学物理知识要复杂。因为铜和铝的密度相差也很大,而我们发动机的散热器一般情况下是体积和散热面积相似,质量不同。有兴趣的甲友可以自己计算下,用到的参数有密度,比热容,热传导系数,温差。 5、同体积的铜,吸收同样的热量温度上升的慢,这也使得铜相对周边环境的温差低,并不利于最快放热:没有温差,就无法热传递;温差低,热传递速率慢;而真的有温差了,铜上吸收的热量已经相当大了,需要更多的空气流动或者更大的散热面积。 6、由于空气介质与金属的各方面特性差异过大,以及空气温度实际上并不会比散热部分温度相差多少的实际情况,导致空气和散热器介质间的传热速度实际是很慢的,散热的瓶颈其实在于这里,因此可以认为在风量一定的情况下,同样散热面积的铜和铝的散热能力是有极限而且非常接近的。 7、换句话说,纯铜的散热器,整体温度提升上要较铝慢的多,但是一旦达到一定温度,相对要凉下来就难得多;但是如果周围空气一直保持一个非常低的温度,比如冬天,还是铜更优势些,毕竟导热系数在那;所以最大的问题不在于铜铝的热特性(比热容、热传导系数),而在于铝能够在同样的条件下风扇有多大的风力[发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒]
总结,想要散热,清洁水箱,风扇装好!回复(0)
差不多先生0
2016-06-21
1、比热容大小只是说明在相同质量情况下,物质升高相同温度所吸收热量的多少,并不能决定物体散热的快慢。 2、散热快慢和物体与空气的接触面积,温度差和空气的流动速度有主要关。 3、在接触面积,温差和风速一样的情况下 热传导系数就会起作用。铜的热传导系数412w/mk铝的热传导系数为226。这意味着同样面积下铜的热传递比铝高出一倍。似乎是铜要好一些,但是! 4、但是现实情况远比中学物理知识要复杂。因为铜和铝的密度相差也很大,而我们发动机的散热器一般情况下是体积和散热面积相似,质量不同。有兴趣的甲友可以自己计算下,用到的参数有密度,比热容,热传导系数,温差。 5、同体积的铜,吸收同样的热量温度上升的慢,这也使得铜相对周边环境的温差低,并不利于最快放热:没有温差,就无法热传递;温差低,热传递速率慢;而真的有温差了,铜上吸收的热量已经相当大了,需要更多的空气流动或者更大的散热面积。 6、由于空气介质与金属的各方面特性差异过大,以及空气温度实际上并不会比散热部分温度相差多少的实际情况,导致空气和散热器介质间的传热速度实际是很慢的,散热的瓶颈其实在于这里,因此可以认为在风量一定的情况下,同样散热面积的铜和铝的散热能力是有极限而且非常接近的。 7、换句话说,纯铜的散热器,整体温度提升上要较铝慢的多,但是一旦达到一定温度,相对要凉下来就难得多;但是如果周围空气一直保持一个非常低的温度,比如冬天,还是铜更优势些,毕竟导热系数在那;所以最大的问题不在于铜铝的热特性(比热容、热传导系数),而在于铝能够在同样的条件下风扇有多大的风力[发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒][发怒] 总结,想要散热,清洁水箱,风扇装好!
抗梦为享受
2016-06-21
导热率铜0.9铝0.503
抗梦为享受
2016-06-20
铜比铝散热快但由于铜散热片制造工艺困难成本高所以现在市场上销售的都是镀铜或者其它有杂质的这些产品就没纯铝散热快。
CTA307C
2016-06-20
原装的都是塑料的
地球人坏坏
2016-06-20
铝比铜的低大概10度
挖妞妞
2016-06-20
没学过不要紧,网上查查比热就知道,铜的比热很低,铝很高,所以越高散热越快
强仔拖机
2016-06-20
我r赞成14楼的见解
159****2122
2016-06-20
银比铜好成本高铜比铝好但是较软工艺要求高成本高于铝。市场上所谓的铜散热器不是纯铜
