梁部长 2016-06-17
漏完了才发现不会吧
安远工程机械 2016-06-17
漏光了就是要大修了,有配件需要可以联系我,广州配件批发13926409913
铁甲双喜 2016-06-17
机油漏完???你确定?如果机油都漏完了,基本都需要更换了!瓦,缸套,曲轴,连杆,气门,气门导管,等等!
meng916521 2016-06-17
不知道,那个维修工也没说。
所以我才来问甲友的。
爱爱爱不完 2016-06-17
看哈故障代码
爱爱爱不完 2016-06-17
大修靠,修理工那套你又不是不明白,他在吓你
怎么检查,维修工来说可能是气门的问题,但是他说的很严重,可能需要大修。
爱爱爱不完 2016-06-17
看看有没有烧到内件
