九零后 2016-05-29
不懂,发动机版本一般都是售后才有的。以前听售后说还是付费软件呢。这个真没弄过
芸天 2016-05-29
自喷的
关帝爷挖阿挖! 2016-05-29
学习咯
老玩童 2016-05-29
电喷发动机专用的与车上电脑连接可以查看发动机故障清除故障码修电喷发动机必须的工具我用过先找到对应的发动机版本查看故障码
九零后 2016-05-29
解码器什么东西怎么操作
老玩童 2016-05-29
如果是电喷的,如果是进空气了,那可能是产生保护了,用解码器解开就可以了,可以说根本不用花钱,很多事别去信售后,他在想着你钱,
猛丶士 2016-05-29
好
九零后 2016-05-29
电喷的还是直喷呢。直彭的找个校油泵的看看。电喷的话那就在查查油路吧油泵应该没那么容易坏
芸天 2016-05-29
没大师来参考下吗出点主意也好啊
芸天 2016-05-29
再补点这车的图 才这点时间.今天问公司说是油泵坏了要2-3万心凉啊
