wei74688
2016-05-30
是不是近期你换过液压管
周奇文zhouqiwen
2016-05-29
前几天在铁甲看到一朋友说 两台机子用同样的油,一台几个月油都换了两次,另一台啥事没有,所以我觉得是其他的问题
粤圣配件
2016-05-29
粘稠度不够,过早磨损导致
挖掘机挖杭州项
2016-05-29
行走骨架油封冲了,齿轮油和液压油混合了
挖妞妞
2016-05-29
挖机上自带的温度传感器和自己加装的显示温度不一样,我都自己加装的,尤其是液压油温度,这个没法自己安装,夏天一般油温都超过80℃的
苏夏冬
2016-05-29
谢谢,我开头里说过,这几个月里只用啦2小时的炮机啊
苏夏冬
2016-05-29
我那温度好像还正常,一半的样子,不过,还是谢谢你说的这种情况
苏夏冬
2016-05-29
谢谢,下次再换的时候我注意下这个情况
左岸guo
2016-05-29
不同牌子不同型号的液压油加到一起也会变黑
manwang-
2016-05-29
只能说你的液压锤所致- 大部分原因,是你的液压锤导向套磨损过大,导致活塞运动中将润滑导套和钎杆的黄油带回到液压系统; 问题是: 带回液压系统的不仅仅是黄油--还有磨损产生的金属屑,这是最麻烦的,建议你尽快维修液压锤,清洗更换液压系统油和滤清器。
