小傲哥
2016-05-29
要重视这个问题 我说的任意一点只要搭上都会对发动机造成严重损坏
小傲哥
2016-05-29
先查机油有没有柴油 早上上班前拿张卫生纸 滴一滴机油在上面判断有没有柴油 如果有说明油嘴挂了检测方法参照我的帖子 维修找卡特专修罗总 参加蛮王白工的方法 找压力表直测 确定机油压力有问题 拆油底壳 检查机油弯管 泄压阀 机油泵挂的可能性也有 再制造的三四千好像
广州嘉旺
2016-05-29
检查一下机油传感器,直接弄个外置的试一下,如果是,直接换掉,别换国产的
manwang-
2016-05-29
首先,确认是否还有别故障代码? 其次,使用的机油是什么级别--粘度和质量级别; 又其次,使用高精度直感压力表对比,真实的压力是多少? 又又其次,检查完再曰。
manwang-
2016-05-29
你也够勇敢-- 如果真是压力低,就要了你了!
贵州遵义卡特336
2016-05-29
传感器误报的,没事,我的一直就是这样。
CAT专修
2016-05-29
低了!检查机油粘度!如果稀了,可能混入柴油了,如果正常,检查机油泵或大修发动机
