夜,_凄美了谁 2011-07-20
看看电瓶然后看下起动机有没有反应 要是有电 起动机是好的 那就是喷油嘴了 ..
guoconnor 2011-06-14
肯定不是喷油的问题,应该是启动马达或电瓶的问题。最大可能是启动马达的电磁开关里的接触板已经被烧坏了,接触不良导致的,如果你确认电瓶有电的话
李宝良 2011-05-27
起动时发动机转速正常不?如转速不够或发动机不转只听见马达吸拉开关吸合的答答声。就要先查电瓶电量,再查马达。
gothyc 2011-05-26
马达上有个继电器 在修电机的地方买 5块钱一个 我以前挨过
悠悠人生路 2011-05-21
用水浇浇柴油泵试试
孙豪杰 2011-05-19
应该是油路不通,可以用手油泵泵会油。
爱情骗子 2011-03-23
傻呀 沃尔沃的 你见过又熄火装置吗 直接在VECU电脑版控制熄火的 是不是IECU显示屏上显示短路了 或者其他故障 沃尔沃上的起动机一般没有说的那样容易坏的 看看吸力开关那里怎么样
zhensocool 2011-03-21
启动机快挂了~~~拿东西敲敲启动机~~~(这东西一般修也用不住)换一个吧~
全正武 2011-03-20
有可能是电压不够,会造成着车时起动继电器的哒哒声,电压过低时还有可能造成显示屏断电重启,还有看起动马达是否有故障
我爱沃尔沃 2011-01-17
继电器的原因
