我也说说冬季低温发动机难启动问题
铁甲★东明
2018-03-11
这个 很好 非常经典 我 保留了
亲爱的老公
2011-12-11
明天试试,不管怎么样还是感谢加油的分享。
fox3a
2011-01-14
学习了,记一下
女挖补天
2011-01-14
老顽童说的启动时加大油门这个只对正常的发动机有效,对于年久失修,四配套磨损严重,下排气很大的机子不适用,正常的机子打火后不用立刻把油门降下来,可以等机子热了之后再降油门,可以参照日立ZX-1型机,低温启动后有一个暖机动作,即使你把油门旋钮降到最低,它也会自动在中速运转一段时间。谢谢无私的老顽童!
老玩童
2011-01-14
发动机在5秒内能顺利着火,就是正常的,能顺利启动的最好不要使用辅助启动方法,电预热会使电瓶更亏电,本来冬天电瓶的电量都不足,启动可以加大油门,等启动后马上减小油门,我是维修发动机的,这个可能我比你更懂
老玩童
2011-01-14
发动机启动时不能加油门,可能是柴油泵里有空气,比如柴油管有漏油的地方,晚上车停了油也回了点到油箱里去,还有个启动的方法,就是冬天加大供油量,夏天减小供油量,我的成功装载机都是这个方法,夏天减小供油量可以减小耗油量,这个方法用好了,一次性启动,也可以向进气支管里加一点点柴油,汽油都可以,这些方法必须是启动马达能正常运转,燃油夏天没有问题的情况下
兰花房地产
2011-01-14
一看就很专业
女挖补天
2011-01-14
还有特殊情况!要到正规的加油站加油,小加油站的标号不好说!
女挖补天
2011-01-14
大手
2011-01-14
11月下旬我老板就按你说的这样加的油,害的我在网吧呆了一上午。
