青阳挖挖 2016-05-13
履带打的太紧
人生的路上 2016-05-13
我的玉柴跟你一样的。把驱动齿换掉就好了。
菜鸟() 2016-05-13
我以为是放了刀在齿上
甲醛 2016-05-13
楼上都是开挖机的吗?咯吱响一般都治不了,链筋驱动齿全换也管不了几天就响,动不动就换?如果干石头活新机干不了多久也会响,像你这个情况看看链筋套有木有破裂,注意是破裂不是磨损,任何干活机都有磨损,如果没有破裂,就没必要换,把套翻一下就可以了,翻套打开以后里面的橡胶圈就装不上了,这个橡胶圈就有抗震防响的作用,就看你是考虑消除声音还是履带用的长久一些,换的全新链筋副厂货一年就差不多了,翻的原车套能用一年半,咯吱声消除不了,楼上的有人说泥巴哩走走是真的,那真是立竿见影。至于驱动齿两个也就几百块。你说一面的有个齿没了那就尽快换,要不了几天套全部吃完就得换整天链筋了,白花花的银子。
山顶洞主 2016-05-13
齿也磨尖了,链筋套子估计也穿了
独守一座城 2016-05-13
换
久保田Kx185-3 2016-05-13
好办法。
川味儿 2016-05-13
驱动齿都磨尖了
陶师傅 2016-05-13
在稀泥巴里面跑哈就好了
工地人生 2016-05-12
是的该换了!
