铁甲网首页 铁甲论坛 【春风得意】维修大意,得不偿失
【春风得意】维修大意,得不偿失
老玩童 2016-04-27
4.5万 82
昨天帮一个朋友平场,单面用,40公里山路,路难走,到下午的时候,发动机突然冒大量蓝烟,无力,一动就要熄火,断缸检查,3缸不工作,初步判断是喷油嘴损坏,活都是最后一点了,只能调大柴油泵供油量,勉强做完,后面大量的黑烟,白烟,蓝烟,混合烟,大鸡头就是这样牛,3个缸一样的可以做,和老板商量,勉强做完,挖机拖回家,今天拆3缸喷油器上试炼台,
拆掉3缸高压油管,
拆掉3缸高压油管,
拆掉3缸回油管螺丝,
拆掉3缸回油管螺丝,
用22毫米的加长套筒拆掉喷油器压板螺母,
这种喷油器不好取,只能找根直杆高压油管,接上喷油器,
套上大力钳,用榔头敲大力钳,往上敲,喷油器就出来了,
康明斯的喷油器就这个样,柴油进入气缸就靠这个东西,
拆检,喷油嘴不卡,上试炼台,压力正常,雾化正常,说白了,喷油器根本就没有问题,
装上喷油器,把回油管垫换新的,免得漏油,启动故障依旧,
开始怀疑是配气机构有问题,发动发动机,打开气门室盖,傻眼了,3缸进气门摇臂不动作,挺杆已经跳出来卡死在摇臂上,
这才想起前几天调过气门,昨天只用了几个小时,肯定是我上次大意了,气门调节螺丝没有拧紧,产生的,
恢复气门挺杆,大楷调下气门,启动发动机,发动机声音,基本上正常,熄火,3缸排气门打开,这个是调3缸进气门的最佳时机,
调到0.4就可以了,锁紧气门调节螺丝,
调到0.4就可以了,锁紧气门调节螺丝,
恢复气门室盖,启动发动机,声音正常,突然加油,有很大的黑眼,因为昨天我加大了供油量,黑烟肯定有,
启动发动机,松掉柴油泵后面的供油量螺丝,松掉螺帽,把供油量螺丝往外调一点点,在突然加油,如果黑烟还是大,那么还往外调一点点,直到突然加油,黑烟不严重,但必须要有一点点,加油提速讯速,为最佳,
