铁甲网首页 铁甲论坛 【春风得意】维修小松空调
【春风得意】维修小松空调
老玩童 2016-04-27
2 0
重庆这个天慢慢的就热得人受不了啦,今天没有事就把空调修了下,
首先恢复整个空调系统的电路,先接压缩机线,
保险,继电器线全部恢复,启动空调,把温度控制器开到最大,风量开关开到最大,检查风机运转正常,压缩机离合器吸合正常,我这个没有压力保护开关,所以不用短接压力开关,如果干燥器上有压力开关的,一定要短接压力开关,让压力开关生效,我的到这点线路全部恢复正常,
便宜好用,简单适用,单压力开关真空压力表
废品站淘的,一般就20块一个,接两个头就是又可以抽真空,又可以打气压的气泵,坏了随时换一个,一般用个几年都不会坏,
接上5分管头,也就是低压管头,压缩机小的个是4分管,高压气态,
打开十字阀,加压到1.6兆帕,相当于是16公斤,关闭压缩机,关闭十字阀,
这个是提前准备好的**,洗涤剂兑的水,
瓶盖上打一小孔
淋在所有管接头上,包括加氟表上,
如果有轻微的漏气,洗涤剂水会产生大量的气泡,如果漏气严重,可能不会有气泡,气泡会被吹散
下面就该用这个了,啤酒口机,专用用来修空调压管的,看这个成色就知道用了多少年的老工具了,
把漏气的头用刀割掉,换上新的头,装新头前把胶管头内部摸点冷冻机油,这种头是平口4分头,有密封圈的,
