小傲哥
2016-04-26
加满防冻液后不盖水箱盖温度上升后观察水箱盖位置有无气泡 如果有大量气泡说明气缸床没有装好 排气进入冷却糸统 引起高温 气缸床的质量 结合面的平整度清洁度 气门间隙 其他的有涡轮间隙 节温器 水泵循环 水泵一般一会 散热器清洁 风扇转速 液压糸统压力过高流量过大或内泄都会引起高温
manwang-
2016-04-25
检测风扇转速,最大油门,高温时,不得低于1360rpm。
泸州!歧歧
2016-04-25
水温高,温度100
pyso1
2016-04-25
正常工作还有气泡,就是还在渗气
huangfashou
2016-04-25
缸床密封不严
manwang-
2016-04-25
你倒是说明白,是水温高还是油温高?高到多少?
