爱你无怨无悔利
2016-04-22
把连轴器换成原厂的,法兰盘上的螺丝想办法给补上,缺的这颗螺丝原来在上边,修理工把法兰盘转了半圈到下面,说少一颗螺丝没事,换这两样能把问题解决吗?你分析的很对,挺感谢的
爱你无怨无悔利
2016-04-22
新泵已经换上,泵的振动有点不正常,应该跟液压油没啥关系
manwang-
2016-04-22
先用钳工工艺检查同轴度- 印痕法或百分表法,指针法均可; 检测飞轮壳和泵端盖的磨损及配合误差; 安装工艺方面: 1,装配的螺栓强度不足,数量不够【照片上即为此】; 2,后配的法兰精度不高; 3,联轴器的轴向间隙太小导致产生轴向力; 4,联轴器座装配错误【装反】。 这些只是常规猜测,看来你没有经过正规培训,不然,做失效分析,必须有第一现场照片才行,必要时还要进行金相组织分析; 从你描述的情况看,多次在同一部位失效,是机械原因。
manwang-
2016-04-22
做油样分析,需要连续在一个时期内不间断,形成分析曲线图,仅仅靠一次分析,只能说明可用,还是不可用,无法分析失效原因; 他这机器明显地是机械故障-多次同一部位失效--需要做结构分析。
lvshuiwuhen
2016-04-22
我们的地址在:北京经济开发区,荣华南路19号中铁十九局大厦,13693241902,石
lvshuiwuhen
2016-04-22
有可能通过液压油的检测,你可以给我寄一点液压油过来(最好是正在使用的和新油都有,每个100毫升就可以),我用我的设备免费给你测一测,看能不能帮您找到问题。 第一,看看你现在用的油油没有问题,真假油啊,老化啊; 第二,看看油是不是存在污染,很多液压油的问题,都是由于污染造成的; 第三,通过磨损元素、磨损磨粒,判断哪里出现了问题, 因为什么出现了问题。 希望对您有帮助。
爱你无怨无悔利
2016-04-22
轴是斜着断的,断了之后泵还可以工作,只是泵的振动大,断轴的照片我现在没有,感觉是不同心
爱你无怨无悔利
2016-04-22
泵已经换过了,感觉泵的振动有点大
manwang-
2016-04-22
你这也没看出来断轴啊! 失效分析,要提供多方面的现场信息,不是一句话能解决的事情,乳愿意解决,提供详尽的现场检查照片【原始的,不要仅仅是清洗完毕的】,可以协助你分析,我这不收费--
135****3898
2016-04-22
铭远挖掘机配件大全:各种疑难挖掘机配件都可以给你找到 价格优惠质量保证 电话微信同号13570013898!
