铁甲网首页 铁甲论坛 电喷发动机的维护小窍门
电喷发动机的维护小窍门
优酪乳 2016-04-08
1286 1
保养的目的是为了更好的让机器服务于工作之中,因此我们应当提升自我保养意识,认真对待保养工作。今天我们就来看看,面对电喷式发动机我们该如何进行保养。
使用原厂配件,避免不必要的匹配问题发生。不可为了一时节省开支而埋下更大的安全隐患。
一、定时定量
制造商都会提供保养建议,例如滤芯500h更换,可在接近500h前就通知代理商服务人员前来保养,以利于代理商服务人员安排好行程,既不影响挖掘机的正常使用,也能按时保护发动机,特别是空滤及柴油粗细滤清器、机油以及机油滤清器。建议柴油粗细滤清器使用原厂配件,避免使用副厂配件,不要因为几百元的滤芯而造成上万元的喷油器或高压油泵故障,使用非原装配件导致一些巨大损失无法保修的例子比比皆是。
要注意柴油质量,燃油中杂质含量,硫磺、水分含量,酸值都会造成喷油器的腐蚀及磨损,即使喷油器经过高耐磨涂层技术处理,燃油质量太差也会造成滤芯更换勤、保养成本高,故障率提升等隐患,有条件的可以添加一套滤油机,加油前就对柴油进行一次过滤,操作手勤对配置油水分离器的燃油滤芯进行放水。
二、勤更换
油水分离器要勤放水,勤换空气滤清器。空气滤清器建议配2套替换使用,把换下来的滤清器在太阳下曝晒一天再用空压机吹,这样能吹得更干净。每次添加燃油时,要目测检查一下油质,必要时,可自行增加一个燃油粗滤芯。建议使用稍微大一点的油门,不要为了省下几块油钱而把油门开得很小,避免发动机高负荷。
当发动机长时间处于大负荷运转时,极易造成机器燃烧不完全的现象,并产生积炭。当挖掘机进入怠速状态后,此时的操作应轻靠手柄,等发动机高速运转后再进行
以上两大电喷发动机的维护小窍门要点你学会了么?
