铁甲网首页 铁甲论坛 工程机械高温下的维护保养
工程机械高温下的维护保养
优酪乳 2016-04-06
1240 0
在炎热夏季,该如何对工程机械进行维修保养是许多机主共同关注的问题。在夏季,面对高温长时间作业,对其基本性能及其冷却、液压系统都是极大的挑战。那么,若要保证其载夏季能够正常平稳并保持高效的作业功效,就应对其工程机械维护工作做到完美。
下面,我们就来学习一下,针对工程机械那些易出现高温现象的部位维修保养进行讲解。
由于夏季高温,空气湿度大,在这样的环境下工程机械极易产生蓄电池通气孔堵塞现象。若通气孔一旦堵塞,会直接导致其内部压力升高严重时则会引发爆炸事故发生,其危害程度不言而喻。此外,由于夏季作业,轮胎的磨损消耗程度也会大大加重,使其磨损率增高,因此应及时对其进行维护跟踪观察,及时对存在故障隐患的部件进行拆换,严防爆胎等事件发生。
在高温环境下,油液极易发生变质,当油液产生变质现象,则会直接影响其润滑性能,导致机器磨损程度加重,从而使机械各零部件金属结构发生变化,造成危险隐患。
因此,在春末夏初时,我们就应当及时对机械做一次全方位的护理检查,对发动机机油滤芯、机油、水泵、发电机等进行详细检查和更换。确保其冷却系统完善无故障,对电路、插头、胶管等进行检查,以预防任何油液渗漏等危险隐患发生。
那么,在做好保养工作后,在夏季作业中,我们又该做些什么?
1.及时更换发动机润滑油,选择夏季相适应的油液品质;
2.当设备不进行作业使用时,应选择遮阳阴凉处,避免阳光直射;
3.及时对蓄电池充电,保证其各电路接头稳固,对老化线路应及时更换处理,选择符合安全标准的保险丝,并配备专业灭火器;
4.对设备各零部件进行详细检查,检查其是否存在细小裂痕,若存在则应及时对其进行修补、涂刷防锈漆,防止夏季大量雨水对其进行腐蚀。
简而言之,在高温多雨的夏季,要严格准守机械养护知识办法,防止其零部件压力过大、或油液变质等不良现象存在,增加检修频次,严防不良危害发生。
