pyso1
2016-04-03
估计不是线路问题,你要看有没有熄火动作,一个人是看不到的,要一个人关钥匙,一个人在后面看,才能看关电门时马达有没有熄火的动作,减完油门后应该还有再次往小油门方向推的动作,这就是延迟断电的原因。你关钥匙是不会马上断电的。 看你说的转速,应该是你的转速总体高了些。你大油门时有没有油门不稳定,发生上下波动的现象
青衫gg
2016-04-03
哈哈
.幻觉↓者
2016-04-03
好 谢谢了 感觉好像是线路问题
pyso1
2016-04-03
985你说的是转速是吧,你把油门拉杆调长些就能熄火。另外你的油门总体是大了些,当然我是知道有另外的方法,就是在把油门电机上的电阻调小一点点,但我认为这要有动手能力,要用万用表的。小松的最高转速是1850上下100转是标准,你如果有动手能力我可以教你怎么调电位器电阻。
pyso1
2016-04-03
[i=s] 本帖最后由 pyso1 于 2016-4-3 18:22 编辑 原厂7000多,现在副厂的6-700,但只是里面的电位器坏了,150搞定,真没必要换总成,我不是卖配件的。原厂电机比你新换的好得多小松200-7没有另外的熄火马达,是电脑控制的,加油门是电机往液压泵方向拉,减油门是往水箱方向推,熄火是同样是往水箱方向推,只是这个推的动作幅度更大些,你关电门有几秒的延迟断电就是给油门马达熄火用的,你可以把拉杆调长一点看能否熄火,不要花冤枉钱
.幻觉↓者
2016-04-03
最低985 最高2000 息火电机没有动向 谢了
朱朱斗山150
2016-04-03
666
wyj5662219
2016-04-03
铁甲的大神多哦。。。
2016-04-03
调整一下油门拉杆就好了,把怠速调低
pyso1
2016-04-03
油门最小多少转,最大多少?你叫一个人在驾驶室做熄火,看油门电机有没有熄火动作,告诉我,看我能不能帮你。没必要换电机的
