铁甲网首页 铁甲论坛 怎么鉴别二手挖机好坏
怎么鉴别二手挖机好坏
158****9273 2016-03-30
3.1万 3
二手市场的二手挖机有没有问题也不是太难分别,看看液压油管,原厂的液压油管和全车线束,因为这两样都带有原厂编号,要是管子都换了几根了,线束也乱七八糟,那最少也是一万小时往上了。主要怕火烧机,水淹机,事故机!二手车大多是调过表的,覆带链板的磨损和排气管的腐蚀可以证明挖掘机的磨损和使用工况!驾驶室内的卫生和外观可以看出司机的驾驶习惯,好的司机会把挖掘机当自己的朋友认真的爱护他!热车后试车,油温上来后感受挖掘力的大小……多多注意细小的事……价格太低~车况太好~就要小心! 方法/步骤 1,查看全车的油管原装程度,换的油管越多就说明车子的时间越长,干的活很恶劣,时间短的挖机很难出现爆油管的这种情况,如果分不清楚原装油管和非原装油管的情况下可以看下车子上的哪种油管品牌多,品牌越多就说明换的油管过多,这种车子买回去也没有什么用,天天爆管够你受的 2,链条,驱动轮,导向轮看是不是原装的,原装的都带走标志,如果机器是新的,链条和驱动轮磨损得很严重的话那这机器就可能翻新很严重,机器上半体车况一定要和下盘体情况成正比 3,看两边的行走马达是不是一个品牌,把马达后面的盖子板也打开,看是不是和原装机器同一个系列的品牌,有的机器两边马达不是同一个品牌就说明马达换过,换过马达的机器是永远修不好的,修好也是用不了多大时间。 4,看机器三大件。看发动机是不是太过于干净,越干净就越有问题,发动机上面有铭牌可以大概查出是什么时候生产的,看能不能和挖机年限大概对上,尤其是看螺丝有没有动过,动过的螺丝边角起毛了,用手摸一下看顿挫感,没有动过的螺丝你用扳手去拆的话有咔嚓一声响的。液压泵:看有没有调过流量,调过压力,有没有漏油的现象,有这种情况的话就当心了,很有可能就拆开翻新过。分配阀:看分配阀有没有漏油的痕迹,有的分配阀是整体的,有的是一片一片的,如果做了油漆的话中间应该有痕迹,这个就可以看得出分配阀是不是动过。 5,挖机全车大小臂和挖斗还有油缸都有钢印,看能不能对应连接起来,连接不起来的话就很有可能是拆车件换起来装上去的,还有驾驶室那些零件型号能不能对应起来,以此来判断是不是翻新机。 6,买机器和卖主谈下价格,要是价格过低就要小心,太低的价格可能就是一个陷阱引你进去,买的没有卖的精,永远都要记住不要贪便宜,一分钱一分货,天上不会掉馅饼,只会掉鸟屎,记住这些再保持一个清醒的头脑你就很难上当。 7,进仪表盘里面调出机器信息,看有没有什么报警记录,另外再看下仪表盘的按键有没有破损,如果破了就说明机手经常进去按来按去,调挖机的系统,这样也可以看出挖机的年限。 8,电瓶也不要忽略,往往这些细节能看出门道。看电瓶里面的电解液够不够,看电瓶的新旧程度,什么品牌,电瓶桩头有没有氧化的痕迹。 9,看挖机的操作手柄,这个能反应出来机器使用年限,这个在驾驶员手上天天摸的话会把表面摸得发光的,时间短的挖机上面的操作手柄应该有一层纹路,这个你得休息下,不管挖机怎么翻新,一般不太会把操作手柄给换掉。 10,买机器多带一些资质老的挖机师傅去和挖机修理工,多去个人把把关,一个人去试机,一个人在下面看着,看发动机排气和小排气怎么样。
