SK200-3型机工作过程
挖机人
2009-09-25
2316
5
斗动作(P1泵工作)
当操作斗操纵手柄时,操纵手柄出来的先导压力油作用在斗阀杆上,P1泵的压力油分别进入斗油缸,从斗油缸另一侧出来的压力油通过斗阀杆回到回储油箱。
开中臂动作(P1, P2泵工作)
从操纵手柄出来的先导压力油作用于两处位置:
a.作用于中臂阀杆。
b.作用于中立截止阀和中臂合流阀。
P2泵压力油通过中臂阀杆到达中臂油缸活塞杆端,P1泵压力油经过直线行走阀后到达合流阀,再到达中臂油缸活塞杆端与P2泵压力油汇合,双泵合流以提升速度。
收中臂动作
从操纵手柄出来的先导压力油作用于三个位置:
a.作用于中臂阀杆。
b.作用于回转系统的延时阀,此阀打开后,先导压力通到回转刹车系统的活塞腔,松开回转刹车碟片。
c.作用于顺序阀(此阀在重负荷时,可使系统双泵合流)。
收中臂时勾机的液压系统工作过程如下:
在轻负荷状态时(P2泵工作),从P2泵出来的压力油流向中臂油缸活塞底端,从活塞杆腔出来的压力油试图通过中臂阀杆内的再生滑阀回到储油箱,再生滑阀安装在中臂阀杆内,右端作用着P3泵背压,压力值为7K,推动滑阀向左端移动,右端作用着从中臂活塞杆腔出来的压力油,推动再生滑阀向右端移动,当压力小于100K时,由于右端的受压面积远比左端大,再生滑阀完全移向左端,从中臂活塞杆腔出来的压力油无法回流回储油箱,而是直接流向中臂油缸活塞底端,加快了速度,此谓完全再生作用。
在中等负荷状态时(P2泵工作),工作压力在100K~150K之间,此时再生滑阀逐渐从左端移到右端,从中臂油缸活塞杆端出来的压力油逐渐减少流回中臂油缸活塞底端,流回储油箱的逐渐增加,工作压力在150K时,所有中臂油缸活塞杆端出来的压力油全部流回储油箱,此时工作于可变再生状态。
在重负荷状态时(P1 ,P2泵工作),压力超过120K,中臂工作压力油作用于顺序阀,使顺序阀开启,从操纵手柄来的先导压力通过顺序阀作用于直线行驶阀和中立截止阀,P1泵压力油通过直线行驶阀后与P2泵压力油汇合,再入到中臂油缸的活塞底端,此时双泵合流,以适应重负荷的工作状态。
本文作者:oyo 来 自:浙江省
联系电话:0251234567
Email: [email]fhh@hhf.com[/email]
zhufei
2018-03-11
路过的》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
白开氵
2017-02-08
wdz25939
2017-02-08
想不到很多年前翻译的小文章在这里找到.能帮到人么?
程机
2012-01-18
蓝工
2009-09-30
我的此机全车动作慢,机头没事,猪仔泵没事,会掉大臂,自己搞了几次都搞不好,高手你知哪问题么?指教下。
