龙哥zzz
2016-03-23
电吃伐烂了
西边的太阳
2016-03-23
检查电池阀线圈
159****5669
2016-03-23
估计保险问题
挖掘梦园
2016-03-23
可以熄火试试,是不是有带锁免启动,
学无止静
2016-03-23
电瓶没电了
開著挖機去拉薩
2016-03-23
看看保险什么的,我开这个320B干着干着就没动作保险松,要摸就是大泵链接盘
正在搜索中
2016-03-23
连接胶
老玩童
2016-03-23
先导线圈上接个灯泡,看看有没有电过去,好排除线路问题,
恒鑫土方
2016-03-23
可能是电路问题,叫电工查一下是不是那条线路搭铁了短路,造成的!原先我有碰到过,驾驶室照明灯,那里碰电,整车都不动!
挖了不要不要的
2016-03-23
这个我可以肯定的告诉你是安全阀的保险或线头被你震送了接触不良!多一半是线头,好好检查一下,把线头拔了又重新接!
