铁甲网首页 铁甲论坛 联真全能王改装通用油门马达
联真全能王改装通用油门马达
联真油门马达 2016-03-21
3894 7
产品特点                                      这是一款专用于大挖掘机上的直流电机自动油门马达,采用全金属齿轮减速箱。此款油门马达为独立的油门控制系统,无需使用电脑板就可以完成:钥匙开关机功能、自动怠速功能、油门旋钮加减油门功能。它不但方便通用、安装简单,而且节省油耗、操作方便,无任何操作下约4秒自动怠速,可以降级对机头的磨损。
安装注意事项:
1. 安装时需注意电源线的正负极,如正负极接反将会导致电机烧掉;我们在电源上已经明确标示正负线,请留意;
2. 该油门电机的使用电压为24~29v,如超过29v电机会过载保护,没有响应;请注意发电机的发电电压是否在该范围内。
3. 如安装好后油门电机没反应,请先检查压力开关是否接通;如未接通,油门电机不会运转;
产品技术参数                                       产品参数(请特别留意该产品参数,核对型号)适用机型:12吨以上直喷挖掘机均可适用;拉线可区分单双线;电位计:原厂(500万次以上使用寿命)电子件:日本进口最大牵引力:150N(市场国产一般为120N左右)净重:2.43kg产品图片展示                                          安装说明1、电源负极接黑色地线,电源正极接黄色线,蓝色熄火线即是接钥匙开关;2、把油门旋钮安装在驾驶室内,方便加油、减油;3、把马达拉线球头与发动机的油泵连接好,把电机安装在温度较低的位置。4、另外两条黑白线与压力开关(液压开关)连接;
5、检查各个部位的连接无误后,接通电源(电源电压24V);6、调节拉线位置,例如:⑴加油加到最高位置上,根据你所需要的转速调节拉线的位置;⑵第二条拉线负责熄火,关闭钥匙后,如机子不能正常熄火,需调整拉线位置。
打开钥匙开关,顺时针扭动油门旋钮把油门加到最大位置,此时把加油拉线球头安装在发动机上,调节螺丝,使油门最大位不顶死;然后逆时针扭动油门旋钮到最低位置,使发动机工作于怠速位置,此时定位油门旋钮使之不能再向更低油门转动。定位好怠速位置,关闭钥匙开关,把熄火(减油)拉线球头安装在发动机上,适当调节螺丝,最低油位不顶死,如果机子能正常熄火,说明安装成功了,如果不能正常熄火,还需调整拉线螺丝。
操作步骤:1、马达安装完毕之后,打开钥匙开关,马达就通电,扭动油门旋钮,马达就能加油或减油。2、如果机子工作时候你使用的是6格油位正常工作,在任何一时间段,只要机子无任何操作约4秒马达会自动怠速,油门回到怠速位置(因为挖掘机工作装置无任何操作时候,液压油位下降,液压开关就会自动断路,约4秒马达就会自动怠速)。马达会自动回到怠速状态,这样就不仅节省了油耗,也降低了对发动机的磨损。3、当你需要继续工作的时候,只要摆动挖机左或右操纵杆,工作装置就会工作,马的档位会自动回位到刚才你所定的6格油位继续工作,(工作装置工作时,液压油位会上升,液压开关通路,马达自动回位)。马达怠速和回位都是自动的,整个过程都不需要人工去做繁琐、费力的操作,省时间、省力气。4、无论你使用的是几格油工作,只要机子无操作约4秒就会自动怠速;当工作装置有动作,马达档位又会自动回位到原来所定的位置。5、每次关闭机子的钥匙开关后,约10秒马达的熄火(减油)拉线都会自动回位,这就保证了油门马达在下一次能正常启动。关于我们:[img=750,665]https://img.alicdn.com/imgextra/i4/1641992330/TB2aVjzbXXXXXX9XpXXXXXXXXXX-1641992330.jpg[/img]
