住友120-z3求指教先导的问题
一翦梅
2016-03-21
当然要将铁丝扔掉,那个只是别人临时处理的方式,按我上面写的进行正常恢复即可。
花裤衩的秋天
2016-03-17
我拆开电磁阀里面有根铁丝是要把它扔掉嘛
花裤衩的秋天
2016-03-16
我拆开电磁阀,里面有根铁丝?是要把他拿出来吗?
一翦梅
2016-03-16
简单的问题—— 1. 可能是电磁阀损坏,以前维修时进行简单处理,可以找个电工师傅量下,电磁阀线路有没有24V电源过来,如果有,那就是电磁阀问题,量下线圈电阻是否是40欧姆,不符合即线圈损坏,更换线圈,即是线圈阻值正常,应该是电磁阀阀芯有问题,看是否被人用小铁丝堵住了。 2. 如果电磁阀线路没有24V电源过来,看驾驶室内的操作杆下的限位开关是否有电源及通断是否正常。 3. 检查保险丝是否损坏。 补充下,电磁阀的位置在液压泵室靠外侧。
铁甲云
2016-03-15
多少买的
GJNXDS
2016-03-15
坐等!!!!!
