hczu 2016-03-14
我知道压力是调了偏高一点,不过有调更高的呢,也能用得住,感觉应该不是主要原因,球头和斜盘钢片看不出什么问题
hczu 2016-03-14
现在怀疑马达盖可能磨了,和新的配流盘有间隙
鬼剑士 2016-03-14
压力是不可以乱调的,这里涉及马达设计时的安全系数问题。 球饺有没有观察一下,看看有无磨损,另外注意一下斜盘,看看斜盘是否有磨损
孤独无为 2016-03-14
你换了几次了????看下外壳磨了没???
王成林 2016-03-13
9楼的提示也非常重要一定查看,如果泵打烂回油管堵塞,泵噪音高也容易再次打烂。 因为九孔板要承受柱塞正常的吸力,还要承受壳体异常产生的压力,形成双倍或者多倍的受力,如果超过安全系数,就会折断,造成零件损坏。
tian89 2016-03-13
你通通回油管看看是不是有东西堵了,我记得类似泵回油堵了泵打掉了.
hczu 2016-03-13
主溢流阀要高与马达压力呀,主溢流阀280是低的,回转250应该也低了点吧,不过我的应该还是有别的原因,之前溢阀比较低时还烂了,然后修了之后也调高了溢流阀,也烂了
tian89 2016-03-13
我自己的旋转压力呀只能达到250左右,你这都290主阀你也调了.要不在280就泄了,会溜也得找到是什么原因.
hczu 2016-03-13
我知道是比原来高一点,调到29mpa热机溜车太多,调高一点的话好一点,有的车我见过34mpa也没坏呀,郁闷
tian89 2016-03-13
那就是了,旋转的压力都比其他压力小,你调的和其他压力一样或比其他高那受的了?
