小松220-7液压问题
柯影
2016-03-10
手柄坏了,可以添加我的微信,方便交流13978002745
pingping778
2016-03-10
大臂压力补偿左面的?
zhanglb617
2016-03-09
把大臂下降的压力补偿阀抄下来看看!!
zhanglb617
2016-03-09
换个回转马达,这个问题解决不了,是马达里面单向阀磨损!!!小松部分8型车娘胎里带的问题!!
zhg541975452
2016-03-09
你这问题 跟我开的神钢挖机一样 冷机一切正常 但是液压油温一上来问题就来了 挖机在坡上做回转 就会刹不住 检查出有一个液压泵没压力 换了一个高压传感器就好了
pingping778
2016-03-09
旋转安全阀里面的磨损再打磨打磨就好了
日月风
2016-03-09
楼主 我小松210-8 旋转能刹车在坡地干活只要有动作打开刹车旋转就会顺势转动 旋转马达上的阀也换洗过 电磁阀也换洗过 这样也工作2000多小时了 分流盘也看不出有什么磨损 请指导
pingping778
2016-03-03
你说的是大臂保持阀上面的先导滑阀
鬼剑士
2016-03-03
检查一下是不是负载保持阀那儿的单向阀卡了。就在负载保持阀附近。
pyso1
2016-03-02
清洗动臂的阀杆,有磨损或者划痕的话,打磨下
