铁甲网首页 铁甲论坛 卡特C15 和 C18 发动机诊断编码
卡特C15 和 C18 发动机诊断编码
猫王CAT 2016-02-26
3354 8
CID 0001 FMI 05 1 号气缸喷油器开路 01/11/2014
  CID 0001 FMI 06 1 号气缸喷油器短路 01/11/2014
  CID 0002 FMI 05 2 号气缸喷油器开路 01/11/2014
  CID 0002 FMI 06 2 号气缸喷油器短路 01/11/2014
  CID 0003 FMI 05 3 号气缸喷油器开路 01/11/2014
  CID 0003 FMI 06 3 号气缸喷油器短路 01/11/2014
  CID 0004 FMI 05 4 号气缸喷油器开路 01/11/2014
  CID 0004 FMI 06 4 号气缸喷油器短路 01/11/2014
  CID 0005 FMI 05 5 号气缸喷油器开路 01/11/2014
  CID 0005 FMI 06 5 号气缸喷油器短路 01/11/2014
  CID 0006 FMI 05 6 号气缸喷油器开路 01/11/2014
  CID 0006 FMI 06 6 号气缸喷油器短路 01/11/2014
  CID 0041 FMI 03 8 伏 VDC 电源对蓄电池正极短路 01/11/2014
  CID 0041 FMI 04 8 伏直流电源对地短路 01/11/2014
  CID 0091 FMI 02 油门开关输入错误 01/11/2014
  CID 0094 FMI 03 燃油压力开路/短接到蓄电池正极电路 01/11/2014
  CID 0094 FMI 04 燃油压力对地短路 01/11/2014
  CID 0100 FMI 03 发动机机油压力开路/短接到蓄电池正极电路 01/11/2014
  CID 0100 FMI 04 发动机机油压力对地短路 01/11/2014
  CID 0100 FMI 10 发动机机油压力传感器变化率异常 01/11/2014
  CID 0110 FMI 03 发动机冷却液温度开路/短接到蓄电池正极电路 01/11/2014
  CID 0110 FMI 04 发动机冷却液温度对地短路 01/11/2014
  CID 0168 FMI 00 系统电压高 01/11/2014
  CID 0168 FMI 01 系统电压低 01/11/2014
  CID 0168 FMI 02 系统电压间断或不稳 01/11/2014
  CID 0172 FMI 03 进气歧管空气温度开路/短接到蓄电池正极电路 01/11/2014
  CID 0172 FMI 04 进气歧管空气温度对地短路 01/11/2014
  CID 0174 FMI 03 燃油温度传感器开路/对蓄电池正极短路 01/11/2014
  CID 0190 FMI 08 发动机转速信号异常 01/11/2014
  CID 0248 FMI 09 卡特彼勒数据通信接口无法进行通信 01/11/2014
  CID 0248 FMI 12 卡特彼勒数据通信接口失效 01/11/2014
  CID 0253 FMI 02 个性模块不匹配 01/11/2014
  CID 0261 FMI 11 发动机正时偏差故障 01/11/2014
  CID 0261 FMI 13 需要进行发动机正时标定 01/11/2014
  CID 0262 FMI 03 5伏传感器直流(DC)供电短接到蓄电池正极电路 01/11/2014
  CID 0262 FMI 04 5伏传感器直流(DC)供电对地短路 01/11/2014
  CID 0264 FMI 08 减速器油门位置信号异常 01/11/2014
  CID 0266 FMI 02 无喷油起动输入错误 01/11/2014
  CID 0268 FMI 02 接着可编程参数 01/11/2014
  CID 0274 FMI 03 大气压力开路/短接到蓄电池正极电路 01/11/2014
  CID 0274 FMI 04 大气压力对地短路 01/11/2014
  CID 0290 FMI 03 发动机风扇泵压力传感器开路/对蓄电池正极短路 01/11/2014
  CID 0290 FMI 04 发动机风扇泵压力传感器对地短路 01/11/2014
  CID 0291 FMI 05 发动机冷却风扇电磁阀开路 01/11/2014
  CID 0291 FMI 06 发动机冷却风扇电磁阀对地短路 01/11/2014
  CID 0296 FMI 09 无法与变速器 ECM 进行通信 01/11/2014
  CID 0296 FMI 12 参见维修手册 01/11/2014
  CID 0338 FMI 05 预润滑继电器开路 01/11/2014
  CID 0338 FMI 06 预润滑继电器对地短路 01/11/2014
  CID 0342 FMI 08 辅助发动机转速信号异常 01/11/2014
  CID 0485 FMI 05 发动机风扇反转电磁阀开路 01/11/2014
  CID 0485 FMI 06 发动机风扇反转电磁阀对地短路 01/11/2014
  CID 0562 FMI 09 无法与卡特彼勒监测系统进行通信 01/11/2014
  CID 0562 FMI 12 卡特彼勒监测系统响应错误 01/11/2014
  CID 1076 FMI 05 发动机冷却风扇旁通电磁阀开路 01/11/2014
  CID 1076 FMI 06 发动机冷却风扇旁通电磁阀对地短路 01/11/2014
  CID 1589 FMI 03 涡轮增压器进气压力传感器开路/对蓄电池正极短路 01/11/2014
  CID 1589 FMI 04 涡轮增压器进气压力传感器对地短路 01/11/2014
  CID 1639 FMI 02 机器安全系统不正常 01/11/2014
  CID 1639 FMI 09机器安全系统模块未与连接装置进行通信 01/11/2014
  CID 1785 FMI 03 进气歧管压力传感器电压偏高 01/11/2014
  CID 1785 FMI 04 进气歧管压力传感器电压偏低 01/11/2014
  CID 1937 FMI 02 发动机冷却液流量开关不正确 01/11/2014
  CID 2131 FMI 03 5 伏传感器 DC 电源 #2 电压高于正常值 01/11/2014
  CID 2131 FMI 04 5 伏传感器 DC 电源 #2 电源电压低于正常值 01/11/2014
  CID 2417 FMI 05 乙醚喷射控制电磁阀电流低 01/11/2014
  CID 2417 FMI 06 乙醚喷射控制电磁阀电流高 01/11/2014
